Kabinenroller - Ein Überblick
- Roller: derzeit noch Verbrenner, CBF 600, S-Pedelec und Pedelec
- PLZ: 30599
Re: Kabinenroller
Zwischen 7,000 und 8,000 Euronen findet man schon eine Menge gebrauchte Smart for2 electric drive (dazu kommt dann noch die Batteriemiete).
- PLZ: 91088
Re: Kabinenroller
Zumindest hat bei mir noch nie ein Akkusatz länger gehalten. Der letzte grade 5000 km, hatte aber auch schon welche die nach 3000 km hinüber waren. Es gibt hier aber auch Leute die 8000 geschafft haben, aber das dürfte eher die Ausnahme sein.
Achim
Achim
- Ecki
- Roller: E-Retro Star von Nova Motors
- PLZ: 66125
- Tätigkeit: Webdesigner
Re: Kabinenroller
Ich gehe mal stark davon aus, dass die kleinen 45er Kabinenroller in den nächsten 2 Jahren um 4000€ kosten werden. Ein Twizy ist tech. auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, laufend Ladegeräte defekt, kosten ca. 1100€, dann den ganzen Ärger mit den Bremsen, eigentlich ist der auch keine 10000€ wert!
Elektrisch fahren macht Spaß!
- Roller: kabinenroller
- PLZ: 54550
Re: Kabinenroller
sry, wisst ihr ob es einen 25 kmh 3 rad Kabinenroller mit Autolenkrad gibt?
- tiger46
- PLZ: 1100
Re: Kabinenroller
Den Carver kann man vielleicht drosseln?woanicer90 hat geschrieben: ↑Do 11. Okt 2018, 17:29sry, wisst ihr ob es einen 25 kmh 3 rad Kabinenroller mit Autolenkrad gibt?
www.carver.earth
- PLZ: 54550
Re: Kabinenroller
das war eine top idee nur ich leide an gleichgewichtsstörungen und wenn der sich so in die kurven legt hab ich ein bisschen angst
- PLZ: 41564
Re: Kabinenroller
Das brauchst Du nicht. Die kippen nicht so leicht um. Bei der Endgeschwindigkeit von 45 km/h schon gar nicht.
- Ecki
- PLZ: 66125
- Roller: Fischer Eco 1803
- PLZ: 52391
Re: Kabinenroller
Ich hatte mit Econelo geschrieben und natürlich auch nach den Kosten der Akkus gefragt wenn diese getauscht werden. Die Antwort lautete:“4.Der Akku-Satz kostet 395 Euro.“ für mich stellt sich da die Frage ist das ein Akku von 6 oder sind das alle Akkus? Für Alle fände ich es dcht günstig.achim hat geschrieben: ↑Mo 8. Okt 2018, 16:11Zumindest hat bei mir noch nie ein Akkusatz länger gehalten. Der letzte grade 5000 km, hatte aber auch schon welche die nach 3000 km hinüber waren. Es gibt hier aber auch Leute die 8000 geschafft haben, aber das dürfte eher die Ausnahme sein.
Achim
Auf die Frage wie hoch die Lebensdauer der Akkus ist, kam folgende Antwort:“2.Die Lebensdauer hängt davon ab wie diese genutzt werden. Bei normalem Verbrauch und regelmäßiges laden, können die Batterien mehrere Jahre halten.“.
- PLZ: 54550
Re: Kabinenroller
kann mir jemand aus rheinland pfalz einen kabinenroller borgen nur für die praxis prüfung einer Prüfbescheinigung?
