Niu (GSM-) Antenne und Internetverbindung deaktivieren
Patrick022
- Roller: Niu M+
- PLZ: 274
Re: Niu (GSM-) Antenne und Internetverbindung deaktivieren
Schon einmal danke für alle Antworten, besonders für das Foto mit dem grünen Kreis! Ich werde mal schauen ob ich den grün eingekreisten Bereich abgeschirmt bekomme.
- lasser
- Roller: Cemoto OS-310C
- PLZ: 32469
- Tätigkeit: retired again
Lässt sich der Kasten nicht zerlegen? Wenn ja, vllt. kann ein Elektroniker hier die Schaltung durchschauen. Evtl. lässt sich das GSM-Modul ja mittels hinzuzufügendem Schalter bedarfsweise mit Strom versorgen…?
LG
Frank
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
- Alf
- PLZ: 53721
Der " Kasten " ist für die Funktion des NIU mit zuständig, also einfach abknipsen geht nicht.
Wenn Du schläfst,
Du mußt auch Aufstehen!
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
- PLZ: 520xx
Die CPU ist versiegelt. Öffnet man das Siegel, ist die Garantie (zumindest für dieses Bauteil) futsch. Insofern, richtige Idee, vor Ablauf der Garantie/Gewährleistung würde ich davon abraten.
- Alf
- PLZ: 53721
Ignorieren um jeden Preis?dann werde ich die SIM entfernen und mal schauen was geschieht
Ansonsten sollte man Selbstverständlichkeiten nicht als Schlagzeile benutzen:
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
FlyingDutchman
- Roller: NIU N-Pro Indigogo
- Land: anderes Land
Hallo, Ich entschuldige mich für die schlechte sprache. Deutch is nicht mein erste sprache.
Diese Fotos sind das inere das ECU.
(IMEI etc verborgen)
Auf der linken Seite befindet sich die Antenne für GSM
Der lose Block ist GPS.
Das gebrauch ESIM.
Das gebrauch ESIM.
NIU NQi Pro Indiegogo - 44.000km
NIU NQi GT Cargo 2023 - 1.700km
ZERO DS 2023 - 9000km
NIU RQi 2024 - 600km
Naxeon I Am Pro - 300km
- PLZ: 520xx
Danke @FlyingDutchman und herzlich willkommen bei den Elektrorollern im Forum.
eSIM ist verlötet, damit kann man sie nicht entnehmen. Dann muß man warten, bis NIU diese deaktiviert.
- Alf
- PLZ: 53721
Super, danke.
Das Bild welches ich kenne ( und nicht mehr finde ) zeigt eine offene SIM-Card.
Das orangene vergossene Plätchen ist die Aufnahme der SIM. Entweder dann trennen, oder oder abstöpseln. Je nachdem, genau kann man das nicht erkennen.
Von wann ist denn der NIU?
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
Wenn Du schläfst,
Unbekannter Autor
FM2N
- Roller: Unu 3kW
- PLZ: 73
- Tätigkeit: Bitschubser
Interessant wäre ja auch die Frage, welche Daten da zu welchen Adressen gesendet werden... Man kann sich da natürlich drauf verlassen, das alles mit rechten Dingen zugeht, muss man aber nicht.
- lasser
- PLZ: 32469
Ich meinte auch nicht einfach alles abknipsen, sondern die Stromversorgung nur für das GSM-Modul auf der Platine finden, durchtrennen und mit Schalter versehen. Aber dazu braucht's bessere Bilder
LG
Frank
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 18 Gäste
