Super Soco CU-X - Mängelliste
Jones_Power
Roller: Super Soco CUx
PLZ: 86
Re: Super Soco CU-X - Mängelliste
Beitrag von Jones_Power »
Also meine USB-Buchse funktioniert. :D
Sehe ich auch sofort wenn ich die Gummikappe von der Buchse entferne... die ist nämlich beleuchtet. (Auch im ausgeschalteten Zustand)
Mein Handy wird auch geladen mit ziemlich genau ein Ampere.
Wo die Kabel aber genau angeschlossen sind kann ich jetzt nicht sagen. Habe leider die Verkabelung nicht fotografiert als ich die Verkleidung runter hatte.
Edit:
Habe gerade in dem anderen Thema weiter oben ein Bild entdeckt wo man genau sieht wo das Kabel hingeht.
Ich habe das Kabel mit dicken Pfeilen markiert.
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
Pfriemler
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Habe meine seltsamen Orakeleien mal gleich entsorgt. Update nach Faktencheck:
'woll, hatte ich auch gesehen eben beim Weitersuchen.
Nach einem Test am Labortisch hat sich die wüste Theorie, dass in dem USB-Buchsen-Kästchen ein 70V-zu-5-V-Wandler drin steckt, vollends bestätigt. Habe nun alles zusammengesteckt und es läuft. Der Versuch war zuvor, das Modul mit >50V testweise zu speisen. Und es rauchte nicht, sondern leuchte wie vorgesehen grün und zog artig wenig Strom.
Was mich auch irritierte: Ich habe andere Kabelfarben als im Foto - mein Kabel von links unten kommend hat nicht rot-schwarz, sondern gelb-schwarz.
Das von mir genannte Kabel 2 sieht man auf dem Foto aus dem Alu-Kästchen zwischen dem mittleren dicken Pfeil und der ECU unten herauskommen und hinter der ECU verschwinden. Das führt 5V auch nur wenn eingeschaltet.
Und wie ich gerade bei davidflorian gelesen habe, dient es zur Stromversorgung der optionalen Kamera.
Im Gegensatz zum vorigen Beitrag leuchtet meine USB-Buchse aber nur bei eingeschaltetem Roller.
Jones_Power
PLZ: 86
Könnte seit das du dann doch das falsche Kabel hast. (wohl dann für die Kamera was auch Sinn ergibt das diese nicht ständig Strom hat)
Wie gesagt, sofern die Sicherung drin ist hab ich immer Strom auf der USB-Buchse und die Beleuchtung dieser.
Pfriemler
PLZ: 14513
Jones_Power hat geschrieben:
Fr 21. Jun 2019, 10:13
Aber die Kamera will keine 70 Volt und die USB-Buchse will nicht weniger...
Vielleicht ist das eine Änderung am Modell, von der wir noch nichts wissen...
Jones_Power
PLZ: 86
Hmm... 70V glaube ich jetzt auch nicht das die Kamera das verträgt. :mrgreen:
Habe ich überlesen das der Wandler im USB-Kästchen drin ist.
Du hast aber schon eine EU-CUx oder direkt aus China?
Pfriemler
PLZ: 14513
Also ich hatte gestern wirklich alles nochmal nach offenen oder geschlossenen Steckverbindern gesucht - da ist nix außer den besagten. Und ja, es ist eine über einen deutschen Händler und LEEB importierte EU-Version.
Über eine dauerhaft aktive USB-Buchse mag man geteilter Meinung sein:
Wenn eine CUX in 12 Stunden (über Nacht) 1% Akku verliert ... 1% von 1800 Wh sind 18 Wh, entspricht 1,5 Watt Dauerverbrauch. Bezogen auf 60 V wären das 25 mA Dauerstromentnahme direkt am Akku (bzw. (bei hypothetischen Wandlerverlusten von 10%) ca 110 mA bei der bordinternen 12-V-Versorgung. Der Anteil des dauerversorgten USB-Moduls daran dürfte unter 5% liegen, praktisch nicht spürbar. Mein Messgerät zeigte kurzzeitig 3mA an 55V.
Besonders sparsam ist die Elektronik jedenfalls nicht ausgelegt. Ein 3000-mAh-Handyakku hat 11 Wh Speicherenergie und hält ohne Nutzung mindestens viermal so lange durch.
Jones_Power
PLZ: 86
Der größte Verlust kommt von der Ecu mit der Sim.
Ich habe Tage da liegt der Akkuverlust bei 1% in der Nacht und Tage da liegt er bei 5% und mehr.
Ich vermute je nachdem wie gut das Signal des Mobilfunknetzes ist.
Wenn ich den Roller im Freien stehen lasse ist der Verlust meist sehr gering.
In meiner Garage oder in der Tiefgarage auf Arbeit steigt dieser an. :roll:
davidflorian
PLZ: 22927
Beitrag von davidflorian »
wefunkster hat geschrieben:
Do 20. Jun 2019, 10:50
Durchschleifendes Kabel der Nummernschildbeleuchtung!
Dabei habe ich mit Erschrecken festgestellt, dass das Kabel der Beleuchtung quasi lose über dem Hinterrad hing und dort munter durchschliff,..
Bei mir hing das Kabel auch fast auf dem Reifen. Beim Draufsitzen bestimmt direkt drauf. Ich habe den Sitz ausgebaut, es strammt gezogen und oben festgezurrt. Vielen Dank für den Hinweis!
kimohno
Roller: Super Soco CU X
PLZ: 1
Beitrag von kimohno »
Moin Soco Fans. Meine habe ich nun endlich beim Händler abgeholt und fahre seit 5 Tagen gut durch Berlin. Folgende "Probleme" habe ich und würde mich sehr über Erfahrungsaustausch freuen. Bin nämlich auf dem Gebiet Zweirad bzw KFZ nicht sehr erfahren. Vorab vielen Dank.
1) Radstand vorne ist nicht 100 % mittig/gerade, werde damit morgen zum Händler. Sowas muss man ja easy nachbessern können und nicht gleich den Roller eintauschen müssen oder? Ist minimal aber spürbar.
2) Habe heute den QR Code gescannt und die App erkennt den Akkustand und Kilometerzahl sowie Standort. Zeigt mir allerdings eine TS statt CU X an?! Und mein Account hatte vor dem Einrichten eine komische Zahlenfolge und Profilbild. Wie checke ich ob mit dem ECU alles ok ist?
3) Akkuladegerät geht kurz vor Ende in einen Zustand wo er zwischen Lüften und Laden und wieder nicht hin und her springt. War zugegeben die erste Ladung. Schon mal erlebt?
4) Roller fährt manchmal 52 obwohl er nicht entdrosselt ist. Gefällt aber 8-)
Ansonsten erstmal alles fein, macht richtig Laune. Danke für Eure Hilfe!
Sheik
Roller: Super soco cu x
PLZ: 04451
Beitrag von Sheik »
Hey habe auch noch ne Meldung.
Meine cux hat keinen Ton mehr...
Während der Einschaltmelodie verstummte die cux für immer. Die Alarmanlage (Schalter) blinkt gibt aber keinen Ton mehr ab.
Ich bin mal gespannt was das Problem ist.
Bis bald.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 11 Gäste
