Ecooter E1S - "Entdrosselung" und GPS/GSM Alarmanlage
Hannes
- Roller: ECOOTER E2S
- PLZ: 4
Re: Ecooter E1S - "Entdrosselung" und GPS/GSM Alarmanlage
So ohne SIM hat bisher bei mir folgendes geklappt:
Sounds, Displayfarbe geändert
Entriegeln, abschließen
Update der MCU (noch nicht durchgeführt)
Uhrzeit und Batteriestatus wird falsch angegeben zB 63% Batterie auf der App und 85% auf dem Roller
Ortung natürlich auch nicht.
Leiiider ebenfalls keine smart driving settings.
Ich habe mal die Anleitung der App angefügt.
Vielleicht hilft das den anderen, zB:
Remarks: When you set APN, you must make sure it is disconnected. So you can take out sim card from APP box, when APN setting is ok and finished, you can insert sim card back to APP box.
- Dateianhänge
- APP user manual.pdf
- (3.29 MiB) 385-mal heruntergeladen
Tidle
Ja, die SIM Karten halten Sie gerne zurück habe ich das Gefühl. Eine von Congstar o.a. tut es zur Not aber auch.
und wegen den SmartSettings würde ich wie gesagt mal die alte AppVersion 2.0.1 auf Android probieren. Dann tauchen die Settings wieder auf, ob man Sie dann nutzen kann weiß ich nicht, so weit war ich nicht.
Hier mal alle Versionen die ich gefunden hab. Daher ohne Gewähr
https://www.dropbox.com/s/j3itffoha7g1q ... p.rar?dl=0
freesty
- Roller: ecooter e2s
- PLZ: 1
mit der 2.0.1 App und meinem e2s Roller habe ich als Smart Mode nur default zur Auswahl. Hat jmd. es schon geschafft den e2s oder einen anderen e2 in den sport mode zu bringen?
2019er Ecooter e2s mit 27000km SoH 90%.
Tidle
Dann haben sie es wohl leider serverseitig entfernt. Sehr schade. So hatte der Hersteller es mir auch mitgeteilt.
Zu erreichen mit WeChat:
wxid_8kf84synm3jk21
18189293270
Mail: ecooter@ecomoter.com
TEL: 0086-180 2029 0322
Hannes
- PLZ: 4
Mir wurde gesagt Sie können nicht an Endkunden direkt liefern, mein Hændler soll die SIM beim Importeur Anfragen. Mal sehen sonst wird’s halt ne eigene.
Leider konnte ich den mode noch nicht ändern, probier die Tage mal auch die ältere android app aus.
Ich habe versucht die MCU von 9.2 auf 9.6 upzudaten. Update läuft auch durch nur nach dem automatischen ausschalten verliert er die Bluetooth Verbindung und bricht ab. Support sagt ich brauche eine SIM Karte dann geht’s. Kuriorioser Weise sagt die App Update successful und hat auch andere Einstellungen zB ARM
Aber nach 30sek oder Schritt zurück oder Neustart ist wieder alles wie vorher.
Hat von Euch schon jmd ein erfolgreiches Update durchgeführt? Also so richt erfolgreich
Und zeigt bei jmd ohne SIM der Roller such immer die falsche Uhrzeit an ??
freesty
- PLZ: 1
mit SIM geht das Update und die Uhrzeit.
Hannes
- PLZ: 4
Hast Du auch einfach eine eigene SIM verwendet?
Was bringt das Update ? Smartsettings *hope
freesty
- PLZ: 1
Jo, habe eine eigene SIM eingesetzt. Durch das Update sehe ich keine Veränderungen... Smart Modes leider nicht, auch nicht durch das Umfunktionieren der rechten Hupe...
Hannes
- PLZ: 4
Umfunktionieren der rechten Hupe?? Da war doch was, aber kann mich nicht erinnern.
freesty
- PLZ: 1
gibt ne Steckverbindung, die man umstecken kann unter dem Display.
Mitglieder in diesem Forum: Semrush [Bot] und 7 Gäste
