Hinteren Stoßdämpfer austauschen
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Hinteren Stoßdämpfer austauschen
Beitrag von Fasemann »
Nicht das es chinesisches Wurfgewinde ist und die Schraube lose durchgesteckt ist und mit den Schweißpunkt gesichert ist. Dann besorg dir schon mal ne längere Schraube und selbstsichernde Mutter.
Shooter74
Roller: Super Soco Tc
PLZ: 1
Beitrag von Shooter74 »
Morgen eine Frage hätte ich noch. Ist es ein Linksgewinde oder Rechtsgewinde? Vielleicht drehe ich ja die ganze Zeit in die falsche Richtung. :shock: Na gut zwei Fragen, welches Werkzeug habt ihr benutzt? Mit einem Bild bitte
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Leute, das ist eine ganz normale Torxschraube , die ganz normal geschraubt ist. Habe ich gestern erst wieder in 5Minuten getauscht.
instagram.com/supersocobikes
Shooter74
PLZ: 1
Dann scheint sie bei dir halt nicht so fest gewesen zu sein. Bei mir bekomme ich sie nicht mal mit einer Knarre ab. Welches Werkzeug hast du genommen? Und warum hast du schon wieder ein anderes Federbein eingebaut? Aber trotzdem danke für die Antworten.
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Ja, fest war sie bei mir auch. Aber mit eine normalen Knarre geht das.
Ich hatte drei Stück bestellt.
Shooter74
PLZ: 1
Na ja mal schauen ob morgen meine Werkstatt das hinbekommt. Danach kommt gleich eine andere Schraube + mutter ran. Ich werde dich darüber informieren.
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Ich hätte noch einen neuen zu verkaufen - falls jemand Bedarf hat.
nickel
Roller: Super Soco TC
PLZ: 130xx
Beitrag von nickel »
Ich bin 1,77 groß und um die 70 Kilo schwer und der Original-Dämpfer macht mir noch den Rücken kaputt :oops: die Straßen in Berlin sind für die Härte des Dämpfers echt ne Katastrophe. Ist der Unterschied wirklich so viel weicher mit dem Dämpfer den du verbaut hast @Mitch? Ich glaube, dann würde ich den gern nehmen, der sich noch in deinem Vorrat befindet :mrgreen:
Mitch
Roller: Super Soco
PLZ: 55
Beitrag von Mitch »
Hatte ich ja schon ein paar mal geschrieben. Das ist kein kleiner Unterschied sondern gleicht jetzt einer Sänfte. Und man kann halt alles einstellen, von sanft bis straff.
VG
Mitch
nickel
PLZ: 130xx
Du hattest ja geschrieben, dass du den Schalter vom Seitenständer verlegt hast. Wie hast du das inkl. Ständertausch realisiert? Die Original-Teile sind ja recht proprietär (so mein Eindruck).
