USB Anschluss rostet
Flippy
Roller: NIU NQi Sport
PLZ: 50259
Beitrag von Flippy »
ich wollte heute zum ersten Mal mein Smartphone über den USB Anschluss laden, habe die Kappe abgemacht und dann festgestellt, dass dieser verrostet ist. :shock:
Der Roller steht zu Hause in der Garage und auf der Arbeit unter einem Dach. Er wird also nur beim fahren nass.
Ist das Problem schon bekannt?
LG
Bibl23
Roller: NIU N-Pro; Zero S 11kW
PLZ: 04279
Tätigkeit: Blogger, Schnäppchenjäger und THG-Quotenberater
Re: USB Anschluss rostet
Beitrag von Bibl23 »
Welchen NIU hast du, bzw. wann wurde dieser gebaut? Ich werde nachher einmal bei meinem N-Pro 2019 nachschauen, habe aber bisher noch nichts bemerkt...
N1S (bis 03/2019)
N-Pro (ab 03/2019)
ZERO S (09/2020)
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Beitrag von Mr.Eight »
Ich schaue da nie nach... das ist mal ein guter Hinweis. :shock:
Goggl
PLZ: 63
Beitrag von Goggl »
Rust never sleeps !
Flippy
PLZ: 50259
Bibl23 hat geschrieben:
Mi 28. Okt 2020, 07:19
NQI Sport von 2020
Mr.Eight
Roller: NIU N-GT
PLZ: 21465
Gestern im Halbdunklen konnte ich erst einmal nichts erkennen. Muß noch mal mit einer Taschenlampe leuchten. Vielleicht sehe ich dann mehr.
eno
Roller: NIU GTS PRO
Beitrag von eno »
Flippy hat geschrieben:
Mi 28. Okt 2020, 22:57
NQI Sport von 2020
So wie das aussieht, muss da eine Weile richtig Wasser drin gestanden haben.
Ist der Gummideckel nicht wirklich dicht oder wurde der eventuell nicht richtig verschlossen?
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
eno hat geschrieben:
Do 29. Okt 2020, 09:00
Oder der Deckel war dicht, nachdem Wasser dort eingedrungen war. Das würde bedeuten, das man auf jeden Fall darauf achten sollte, die Abdeckung jedes Mal richtig auf die USB-Buchse zu drücken.
Flippy
PLZ: 50259
NQI Sport von 2020
Der Gummideckel war richtig drauf, denn beim Öffnen musste ich etwas Kraft aufwenden um ihn abzubekommen.
Vielleicht spritze ich heute mal etwas Wasser auf den verschlossenen USB Anschluss zum Testen.
Bodo 1800
PLZ: 30161
Beitrag von Bodo 1800 »
Ups :o
Modell 2020 hast Du, ich auch.
Da bin ich mal schnell nachsehen gegangen. War heute bei leichtem Regen unterwegs gewesen.
Also, entwerde kommt der Sprühregen durch die Gummidichtung durch ( von oben ) oder er kommt von hinter der Verkleidung.
Naja, das ist ja kein Beinbruch. Werde das mal reinigen und richtig versiegeln ( wie bei meinem alten Silencio 45km/h E-Roller das hat über 7 Jahre gehalten und hält immernoch :D ). Dann gehts vielleicht auch ohne Schutzkappe weiter. Der Regen kann dem Anschluss nichts mehr anhaben. Die Gummidichtung werd ich dann wohl entfernen ( eigendlich kann nach der Versiegelung alles im Stecker unter Wasser stehen das ist dann egal ). Die bringt dann eh nichts mehr.
Danke Flippy das Du uns darauf aufmerksam gemacht hast.
Gute Fahrt
Bodo
