Neuer Cityflitzer
dummy
Roller: DIY MAXMOV KnuMo II
PLZ: 34
Tätigkeit: staatl. geprüfter Techniker
Re: Neuer Cityflitzer
Beitrag von dummy »
Andreas.B hat geschrieben:
Mo 9. Aug 2021, 22:18
Controler von Risunmotors.
Blinker z.B. hier für 4.72 plus Versand, finde gerade meine Verkäufer nicht, der in US dollar verkauft.
https://app.alibaba.com/dynamiclink?tou ... cene=buyer
Mir reicht 55 km/h, aber über längere Zeit und nicht nur 5km😅
Ein 30ah Akku sollte so rein passen, andere müsste man halt mal breitere suchen, da ist ja noch seitlich Platz.
Ok, Controller beide mit Rekuperation sollte auch kein Problem sein, kosten bei Ali ja nicht die Welt.
Aktuell stehe ich mit mehreren Anbietern in Kontakt, die programmierbare und Motoren anbieten. Hab denen auch geschrieben, dass ich auf 2x2000W Motoren umbauen möchte. Maxmov hat schon abgesagt, die setzen auf 10-12" Räder für die Citycoco Modelle und deren Controller haben kein Kers.
Also ich suche bei Ali und Ali-Express. Ali selbst ist noch preiswerter, die verkaufen Muster aber ehr an Gewerbe😉
Das ist das Problem der max. Geschwindigkeit mit abnehmender Kapazität. Wenns unter 60V geht, dann ist unschön. Naja, 15 kilometer schafft der schon bis er auf unter 50km/h abfällt (noch).
Beim Akkupack gibts aber auch noch höhere Kapazitäten. Bei AlI-Express kann man sich sogar die Formen und Größen auswählen bzw. die Maße nennen. Die Chinesen bauen dir einen. Andernfalls LI-PO4. Die sind sehr flach. Da geht bestimmt auch 40/50Ah und die Preise sind moderat ~300-500 Euro. Keine Ahnung ob die Akkus interational verschiffen bzgl. Gefahrengut. Fragt sich nur, wo dann im Zweifel die Controller etc. hin sollen?! :roll: Die Wanne hätte noch 5 cm höher/tiefer sein können.
Erstmal andere Motoren und Controller, dann Akku (bei mir). Wenn ich das Teil auf 70-80km/h booste, dann muss diese Geschwindigkeit aber auch x Kilometer durchhalten. Hier gibt es doch genau diese Motoren mit max. 2000W. Mehr Leistung scheint es nicht zu geben.
Scheinen aber 10 zoll zu sein, da 18X 9,50-8 ???? Sind die Reifen dann nicht etwas zu schmal? Ob 10/12 Zoll passen? Wären dann die Felgen nicht zu hoch? Na das hört sich an, als ob der Reifen dann aber immer schmäler wird, bei zunehmender Felgengröße.
https://de.aliexpress.com/item/10050025 ... 3416%22%7D
Steht zwar COCO und die Bezeichnung : 60V50H2000W. Keine Ahnung wofür 50H steht. Hast Du eine Erklärung dafür? Aber sollte passen. Zwei davon gekauft und gut ist +1.5KW mehr Leistung. Bin mir nicht sicher, ob auch die Motoren von Maxmov sind. Glaub ich nicht. Werde ich demnächst schauen, wenn ich den Reifenwechsel vornehme. Die Stollenreifen sind mir eh zu aggressiv.
Bei den Controllern schaue ich gleich nochmal. Wenn Du passende gefunden hast oder ein Angebot vorliegt, dann poste bitte den Link oder gib bescheid. Von Risunmotors habe ich nicht zu 6080/60100 o.ä. gefunden.
Wenn ich mich nach BLDC Controller 60V 2000W richte, dann gibt es genug davon, der hier z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/32891872 ... 3790%22%7D
aber halt nicht programmierbar und vor allem OHNE KERS. Keine Ahnung warum. :roll:
dummy
PLZ: 34
Beitrag von dummy »
bevor ich es vergesse... hier noch einige Bilder von meinem...
die Carmouflage Bleche hatte ich getauscht. Blinker, Kennzeichen mittig, GPS-Tracker (versteckt) und Spritzschutz (der nicht so wirklich taugt - vor allem vorne fehlt einer). Haste die Bedienungsnanleitung? Ich lasse die mal hier zum herunterladen...
KnuMo II Anleitung 2020.pdf
(3.1 MiB) 76-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von dummy am Mo 23. Aug 2021, 07:43, insgesamt 1-mal geändert.
Andreas.B
Roller: Forca Knumo 2 - 3000W (2500)
PLZ: 58579
Beitrag von Andreas.B »
Die Folie hab ich auch entfernt, zumal sie schon wellte.
Die von dir gezeigten Räder haben auch nur 1500w. Sind aber 8", nur schmalere Reifen 18 statt 20, dafür höher bauend, 9.5 statt 7. Also schmaler und höher bauend!
Die verbauten Controller könnten hochkant rein (85mm) mit nem 5mm Dichtgummi unter dem Tritt sollte das gehen. Dann passt eine 350mm lange Batterie rein, oder ne breitere mit 220mm bei unveränderten Controllern.
Bei anderen Controllern wäre die breitere Variante besser, oder flach bauende Controller 40mm, dann übereinander. Zur Not einen 12V PC Lüfter davor schalten😉
Für hinten und vorne suche ich auch noch ein Schutzblech, mal sehen was sich findet🥴
Hier mal der heutige ist Zustand von meinem, wobei die Gepäcktasche hinten fehlt😄
dummy
PLZ: 34
Beitrag von dummy »
Also bei ALI-Express gibt es aber diese Motorfelgen auch mit 2KW (max). Schau nochmal hier:
4 Optionen:
Option 1: 60V50 AlNiCo 1000W motor
Option 2: 60V50 AlNiCo 1500W motor
Option 3: 60V50 AlNiCo 2000W motor
Option 4: 60V60 AlNiCo 2000W motor
Ich weiß nicht, was der Unterschied zwischen Option 3 und 4 ist 50/60 am Ende. Die Spannung ist die Gleiche.
Die gibts sogar schon komplett mit Cruising Reifen (sie wollte ich eigentlich:
https://de.aliexpress.com/item/10050025 ... 3339%22%7D
Wenn ich also die 2X 2000W 60V/50 nehme mit Reifen 18x9.5-8 Cruising, dann kostet das Stück aktuell: ~120 Euro.
Dann zwei Controller 60V / 2KW / 35A, dann müsste ich auch auch mehr Leistung abrufen können. Keine Ahnung welche Geschwindigkeit bei +1.5KW (DUAL) dann erzielt würde. Den hier z.B.
Meinste nicht dass eine Drosselung eingebaut ist?
Programmierbar und KERS wäre von Vorteil aber finde ich nicht. Eine Idee?
AkkuPack entweder breiter oder länger. Am besten wäre aber LIFePO4 (Lithium Polymer). Kosten aber mal ordentlich.
Naja, ich muss auch nochmal gleich schauen was sich vom Akku machen lässt. Wenn dann nehme ich 50Ah. Was ist wenn man die Controller hinter die vordere Abdeckung macht und die Kabel Buchsen/Gleichrichter in der Wanne lässt und den restlichen Platz nur für einen Akku nimmt?
Die Controller müssen da raus. Also 60V/50Ah misst: (L)395mm x(B) 320mm x (H) 75mm - Preis ~500€. z.B.:
https://de.aliexpress.com/item/10050029 ... 5950%22%7D
Zuletzt geändert von dummy am Mi 11. Aug 2021, 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
dummy hat geschrieben:
Mi 11. Aug 2021, 22:31
Die hintere Zahl dürfte die Batteriekapazität in Ah sein.
dummy
PLZ: 34
Beitrag von dummy »
MEroller hat geschrieben:
Mi 11. Aug 2021, 22:38
Wieso? Wir haben doch z.Zt. den 1500W 60V/50 eingebaut, jedoch nur eine 20Ah Batterie :roll: Die Controller haben auch nur 20A/30A. Zugegeben, dass sind auch die Motoren/ Felgen für den Citycoco. Scheint mir aber vom optischen identisch. Der Citycoco fährt hingegen nur 40km/h -60V/1000W/12Ah.
Ich finde bei dem jedoch die Lösung mit dem Sattel wesentlich besser. Uberlege ich mir auch so zu machen. Etwas flexen und schweißen.
oder wir bauen uns die Batterie selbst... halt nur 60V/40Ah, dann können wir die Breite und Länge wählen wie wir wollen...
Mi 11. Aug 2021, 22:46
Gut, dann geht das Rätselraten weiter :D
Wäre aber besser, wenn das in einem eigenen Thread im Elektroscooter Bereich des Forums weiterdiskutiert würde, denn hier ist eigentlich nur der Vorstellungsbereich ;)
dummy
PLZ: 34
Beitrag von dummy »
Do 12. Aug 2021, 09:21
kann man diesen Thread in einen anderen Bereich des Forums verschieben?
Fr 13. Aug 2021, 01:41
Ist geschehen :D
dummy
PLZ: 34
Beitrag von dummy »
Also, das mit der Bezeichnugn 60V50H / 60H bei den 2KW Motoren beschreibt der Händler so:
Es bezieht es sich auf die Magnetspulen oder Wicklungen, welches Auswirkungen auf
1] die Geschwindigkeit, Steigkraft oder Schub hat. Je nachdem ob mehr oder weniger Magnete in der Spule vorhanden sind, hat das entsprechend mehr oder weniger Auswirkungen auf das Verhalten des Motors. Dass müsse man selbst für sich priorisieren, bei welcher der genannten Punkte man seine Vor bzw. Nachteile sieht. Man kann eben nicht alles haben. Testen würde ich das auf jeden Fall.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 16 Gäste
