E-ODIN - Diskussionsthread
- PLZ: 64711
Re: Wer weiß Etwas zum Modell ODIN
Ich glaube ich warte auf jeden Fall auf die 10kw Version
- Afunker
- PLZ: 66955
Die meisten Leute gehen vom schlimmsten aus...jeff-jordan hat geschrieben: ↑Di 28. Sep 2021, 12:23Das mit dem "austauschen" gegen einen zweiten, zuhause geladenen Akku ist bei 50kg Akku-Gewicht eher von theoretischer Natur.Afunker hat geschrieben: ↑Di 28. Sep 2021, 10:48...
Man kann also den 100 Ah Akku gegen einen zweiten Akku (den man Zuhause geladen hat) wechseln. Wie das geht, sieht man im Video.
Wenn man das sieht, könnte man sich eine Ladeeinheit fachlich ausdenken, hinten unter der Sitzbank einbauen
und die Originalbuchse gegen eine Typ 2 Buchse austauschen, sodass man unterwegs innerhalb 1 Std. von 20 % auf 100 % laden könnte?
So ein Teil schleppe ich bei mir nicht in die Wohnung im 3. Stock hoch.
Das ist eine andere Nummer als die 2x 10kg beim Classico.
Zunächst mal: Ich würde das Motorrad mit dem Originalakku kaufen.
Dann den Akku gegen ein Exemplar gleicher Kapazitätsgrösse (evtl. noch grösser in der Kapazität bei gleicher mechanischer Grösse) tauschen.
Zweiten Akku derselben Kapazitätsgrösse mit der gleichen Zellstruktur (Pouchzellen) dazu kaufen.
Solche Akkus mit Pouchzellen sind leichter, als die herkömmlichen (vornehmlich chinesischer Produktion) LiIon Akkus....
Ausserdem gibt es für das Problem den Akku in den 3.ten Stock zu schleppen, heutzutage solche Sackkarren:
https://www.westfalia.de/shops/werkzeug ... -50-kg.htm
Gibt es notfalls auch mit grösserer Belastbarkeit...
Tja, wer was gescheites will, dass lange hält und die Leistungsdaten bringt/hält, muss nun mal das ausgeben....jeff-jordan hat geschrieben: ↑Di 28. Sep 2021, 12:23Zumal so ein 2. Akku natürlich auch noch einen Anschaffungswiderstand zwischen 1,4 - 1,8 Kilo-Euronen hat. Bei höherwertigen Zellen kann man gerne auch noch mehr ausgeben.
und wenn man vorher schon am Motorrad gespart hat, muss sich nicht wundern, dass man das später bei einem Akkuneukauf drauflegt!
Ich sprach von Ladesäulen unterwegs, nicht vor Ort.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Di 28. Sep 2021, 12:23Typ2 "Buchse" macht für mich keinen Sinn, die Ladesäulen bei uns hier am Ort haben meist selbst nur eine Buchse, so dass man dort zum Laden sowieso einen Typ2 Stecker einstecken muss. D.h. man müsste dann noch ein Anschlusskabel mit zwei fetten Typ2 Steckern mitführen, einer ist schon sperrig genug.
Die meisten haben dort Typ 2 Stecker fest mit Ladekabel angeschlagen und entweder bis 11KW oder gar 22 KW max. Ladeleistung.
Daher sollte es schon eine Ladeeinheit mit mind. 6-7KW sein.
Der Ladeanschluss ist doch schon eine Kaltgerätebuchse....jeff-jordan hat geschrieben: ↑Di 28. Sep 2021, 12:23Eher dann ein Kabel mit Typ2 Stecker auf Kaltgerätestecker.... und neben dem Ladeanschluss am Odin dann noch eine Kaltgerätebuchse eingebaut, über die der Lader angesteuert wird.
Eher bei einer zusätzlichen Typ 2 Buchse mit Ladeeinheit, die Möglichkeit entweder Typ 2 Buchse oder Kaltgerätebuchse nutzen zu können.
(je nach Fahrstrecke und Lademöglichkeiten)
Im übrigen, dürfte durch Anbau eines Topcase hinten, das mitnehmen von Ladekabel und/oder Ladeziegel, kein Problem darstellen?
(viele Zero Fahrer haben so etwas angebracht und legen dort das passende Ladekabel hinein)
Was will denn der TÜV bei der HU bei einem Einbau einer Typ 2 Ladebuchse mitsamt Ladeeinheit beanstanden?jeff-jordan hat geschrieben: ↑Di 28. Sep 2021, 12:23Bei geplanten Änderungen am Z-Odin sollte man aber nicht den TÜV aus den Augen verlieren, schließlich muss das Teil alle 2 Jahre vorgeführt werden.
Ggf. muss man sich dann solche Änderungen eintragen lassen. Inwieweit der TÜV dann mitspielt, hängt dann von der Professionalität des Einbaus und dem Abnehmer beim TÜV ab (Stichwort: Wurstblinker
Nur mal so: Den TÜV hat es nicht die Bohne interessiert wie und womit ich meine Dash Cam vorne über dem Scheinwerfer angebracht habe.
(habe das nachgefragt beim TÜV, Dekra, KÜS usw....)
Gruss Helmut
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Also erstmal:
Die Idee mit der Treppen-steigfähigen Sackkarre ist gar nicht mal so dumm.
Ginge für mich als Notlösung.
EIne öffentliche Ladesäule ohne Typ2-Buchse habe ich, mal abgesehen von den Tesla-Super-Chargern, noch nicht gesehen.
Bei denen mit Ladekabeln dran ist die dann meist an der Seite (oder hinten).
Darf eigentlich auch nicht sein, schon alleine aus Verwechslungsgründen.
Sonst versucht noch ein unbedarfter Nutzer mit dem Anschlusskabel vom PC-Netzteil das Bike zu laden...
Just my 2 Cents....
vy 73 de "JJ"
Die Ladesäulen, die ich bisher gesehen habe, haben alle mindestens eine Typ2-Buchse und einige haben dann zusätzlich noch fest angeschlossene Ladekabel gemäß Typ2 oder CCS.
Da bin ich mir nicht sicher. Sieht zwar ähnlich aus, dürfte aber doch nicht 1:1 gleich sein.
Bspw. fehlende UL Konformitätskennzeichnungen und/oder E-Nummern.
Just my 2 Cents....
vy 73 de "JJ"
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 32 500+ km
- CityTwister 4.0
- Roller: CityTwister 1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0
- PLZ: 55606
- Tätigkeit: Stützpunkt Händler für Original CityTwister Fahrzeuge
Gebietshändler ALRENDO Motorcycles, E-Broh und ZTech
Freie Werkstatt
Verkauf von Ladeequipment E-Auto - Kontaktdaten:
Ab 2022 kommt das Mopped ehh mit Typ2 zusätzlich. Ist dann unter der Auspuffatrappe die Typ2 Buchse. Kost aber wie immer extra....Afunker hat geschrieben: ↑Di 28. Sep 2021, 10:48Über den Link von jeff jordan zu dem Spanier mit der Z-Odin, fand ich ein weiteres Video dazu:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=p4SgJ-_1JCo[/youtube]
Dort sieht man, wie der Ausbau/Wechsel des Akku vonstatten gehen kann.
Ausserdem sieht man die Original Ladebuchse hinten am "Bürzel"....(da wo der hintere Stossdämpfer ist Richtung Kennzeichenhalter)
(würde dem laden einer Zero S mit Otten Ladeeinheit und 14,4 Kwh Akku entsprechen?; oder habe ich hier einen Denkfehler?)
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Na, da ist natürlich Platz für 'ne Typ2 Buchse... könnte man da bestimmt aber auch selbst installieren.CityTwister 4.0 hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 11:01...
Weißt Du wo in der 2022er Version der Lader verbaut ist?
In dem (noch reichlich vorhandenem) Raum über dem Akku?
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 53721
jeff-jordan hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 10:11Also erstmal:
Das glaube ich ja nicht, dass man sich das regelmäßig (tagtäglich) antut
Der Ausbau des Akkus ist ja schon nicht ganz so schnell erledigt, dann mit der Sackkarre inne Bude, morgens retour
Zumal die Mechanik des Bikes das Procedere wahrscheinlich auf Dauer auch nicht verzeiht, von Deinem Rücken ganz zu schweigen….da wünschst Du Dir nach 1 Woche wieder einen Verbrenner herbei.
Wenn man keine Lademöglichkeit am Bike hat bleibt meiner Meinung nach nur die Option wie eine TCMax oder Roller mit 2 Einzel-Akkublöcken.
- jeff-jordan
- PLZ: 6...
Sehe ich ähnlich, wie gesagt: Ginge nur als Notlösung.sauseschritt hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 12:12...
Mein Problem: ich wohne in einer Mietwohnung in der 3. Etage.
Steckdosen im Hof oder in/vor der gemieteten Garage bekomme ich von meiner Vermieterin nicht gesetzt
Den Anspruch auf eine Lademöglichkeit, auf die ich seit November 2020 theoretisch Anspruch hätte (wenn ich einen Stellplatz oder eine Garage gemietet habe), könnte ich nur geltend machen, wenn die technische und rechtliche Möglichkeit dazu besteht.
Tut sie leider nicht (bei dem Gespräch mit dem Elektro-Fachbetrieb war ich mit dabei), wobei es nicht an der technischen Lösung hapert.
Aber ich hab' mittlerweile eine Lösung gefunden.
Ich kann im Hof meiner Ex laden... das ist 40m weiter entfernt als meine Garage. Gut, dass wir uns noch so gut vertragen
- CityTwister 4.0
- PLZ: 55606
Freie Werkstatt
Unter dem Handschuhfach wars geplant, was daraus wird sieht man wenn die Teile kommen. Die Chinamänner weichen sogar bei expliziten Bestellungen ab und schicken Ware anders als gefordert. War in unserem Fall Positiv aber so nicht gewollt.jeff-jordan hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 11:23Na, da ist natürlich Platz für 'ne Typ2 Buchse... könnte man da bestimmt aber auch selbst installieren.CityTwister 4.0 hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 11:01...
- Afunker
- PLZ: 66955
@Sauseschritt:
Mal das von mir verlinkte Video angesehen?
Da kann man ganz deutlich sehen, dass auf der rechten Seite mit dem Schlüssel die eine Verkleidung geöffnet werden muss
und dann 2-3 Schrauben entfernt werden müssen. Den 2-poligen Anderson Stecker nicht vergessen abzuziehen....
Dann kann man den Akku an einem Tragegriff seitwärts herausziehen. Transport dann mit Sackkarre falls nötig.
Im übrigen sprach ich von 2 Akkus gleicher Grösse und Gewicht und das mit Pouchzellen neuerer Bauart (LG Chem, Samsung).
Der eine ist im Motorrad, der andere Zuhause mitsamt Ladegerät an der Steckdose in der Garage oder Wohnung.
Bitte jetzt nicht von Brandgefahr sprechen, denn dann wären schon viele LiIon oder LiFePO4 Akkus für E-Roller in den letzten Jahren in Brand geraten.
(mein LiIon Akku von meinem 8 Jahre alten Sony Smartphone hat zwar gelitten, funktioniert aber noch und ist beim Laden nicht in Brand geraten)
Gruss Helmut
- CityTwister 4.0
- PLZ: 55606
Freie Werkstatt
Auf dem Video sieht man nix ! Der hat die kpl. Seitenverkleidung schon ab.Afunker hat geschrieben: ↑Mi 29. Sep 2021, 14:40@Sauseschritt:
Danach nimmt er in dem Schnitt nach der Reklame , den wahrscheinlich vorher schon Losgeschraubten Stahldeckel ab.
Um dann den 50 Ah Akku mit leichtigkeit rauszuheben.
Fallt doch nicht auf solche Videos rein. Der 100er Akku geht hoch bis zum Tank und füllt den gesamten raum aus.
Der Schlüssel hat keine Funktion. Bei manchen ist auch ein anderes Schloss drin wie Schlüssel dabei sind. Man könnte es auch als Loch Verschluss sehen.
Zuerst muss die kpl. Seitenverkleidung runter inkl. Zierblenden
Dann ist VOR dem Akku ein Dickes Sicherungsblech mit vier 6mm Schrauben.
Danach kann man den EINEN Akkupack bei der 100Ah Version , der richtig schwer ist ausbauen.
Die Hauptstecker des Akkus sind für Permanent ab/dran auch gar nicht vorgesehen.
Durch den Deckel, falls er abgehen würde bekäme man den Akku nur wenn er Aufblasbar wäre.
Auch bei 2x 50Ah ist es NICHT möglich. Jedenfalls nicht bei den aktuellen Versionen
Mitglieder in diesem Forum: Loewe und 16 Gäste
