wow stolzer Preis für das bisschen Blech.daniel079 hat geschrieben: ↑Di 16. Aug 2022, 15:36https://de.evxparts.com/products/conten ... eq=uniform
Fahren mit zwei Akkus
- Stivikivi
- PLZ: 0
Re: Fahren mit zwei Akkus
The Rob
- Roller: Niu NQi GTS Sport '20
- PLZ: 3
Da der Artikel bereits in der EU ist, und daher die Einfuhrabgaben (und der Aufwand dazu) schon mit drin sind, geht der Preis aus meiner Sicht ziemlich in Ordnung.Stivikivi hat geschrieben: ↑Di 16. Aug 2022, 18:10wow stolzer Preis für das bisschen Blech.daniel079 hat geschrieben: ↑Di 16. Aug 2022, 15:36https://de.evxparts.com/products/conten ... eq=uniform
echma
- Roller: Niu N1s
Kleines Update zum Nqi GTS Sport. Ich habe mir bei Evxparts diese Akkuwanne bestellt und verbaut. Soll heißen, die zwei originalen Akkus sind unter dem Fußfach und der dritte Akku ist unter dem Sitz. Funktionieren tut es super! Nur zwei kleine Probleme habe ich:
1) Wie von Nico schon erläutert, lädt der Niu gerne mal vor sich hin bei einer längeren roten Ampel. Nimmt dann halt kein Gas an. Es scheint aber nicht zu passieren wenn man den Bremshebel gezogen hat. Muss ich noch die nächsten Tage testen.
2) Die Prozentanzeige spielt ein bisschen verrückt. Bin am Dienstag 15km zu Arbeit gefahren und hatte noch 88% (mit 2 Akkus habe ich immer um 84% wenn ich beinder Arbeit ankomme) . Als ich dann Abends nach Hause fahren wollte war die Prozentanzeige wieder auf 100%(ohne laden). Zuhause angekommen hatte ich noch 87%. Heute bin ich dann auch wieder mit 89% (also wieder 2% mehr über Nacht) zur Arbeit. Angekommen bin ich mit 77% und jetzt sehe ich in der App, dass er wieder auf 89% gesprungen ist.
Die Frage ist ob der Niu das mit der Zeit "lernt"... Hat jemand eine Idee warum das passiert?
echma
- Roller: Niu N1s
Nachtrag: Die App zeigt wieder 77% anstatt 89% an.echma hat geschrieben: ↑Mi 5. Okt 2022, 10:11Kleines Update zum Nqi GTS Sport. Ich habe mir bei Evxparts diese Akkuwanne bestellt und verbaut. Soll heißen, die zwei originalen Akkus sind unter dem Fußfach und der dritte Akku ist unter dem Sitz. Funktionieren tut es super! Nur zwei kleine Probleme habe ich:
- conny-r
- Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
- PLZ: 36
Sehr Gute Arbeit und Dokumentation von @nico Sehr Lehrreich
Mir ist an dem Akku aufgefallen das man da besser die Buchse verbaut hätte, falls zb eine Schraube , Mutter oä in die XT fällt.
Gruß Conny
Illanzo
- Roller: NIU GTS
- PLZ: 26900
Salve,Vi scrivo dall'Italia anch'io ho un GTS con 2x26ah e sarei intenzionato a montare una terza batteria revisionata Niu.
Chi ha eseguito questa trasformazione ha avuto problemi?
Potreste mettere una lista dei componenti necessari per effettuare la modifica?
-Vano 2 batterie
Grazie
Übersetzung:
Hallo, ich schreibe Ihnen aus Italien, ich habe auch einen GTS mit 2x26ah und würde gerne eine dritte überarbeitete Niu-Batterie einbauen. Hatte jemand, der diese Transformation durchgeführt hat, irgendwelche Probleme? Könnten Sie eine Liste der Komponenten bereitstellen, die für die Änderung erforderlich sind? -2 Batteriefach - - Vielen Dank
-Vano 2 batterie
Grazie
Übersetzung:
- imsk111
- Roller: Niu Cargo (45 km/h)
- PLZ: 22117
Moin zusammen,
ich besitze einen Niu Nqi Cargo, ist quasi ein n1s mit ein paar anderen Anbauteilen. Dieser ist bereits für die Nutzung eines zweiten Akkus vorbereitet. Es ist jetzt ein 26Ah Akku eingebaut. Könnte ich als zweiten Akku einen 35Ah Akku verwenden? Hat das eventuell sogar jemand im Einsatz? Was sind die Konsequenzen? Was passiert, wenn der 26 Ah Akku leer ist, der 35Ah Akku aber erst teilweise entladen ist?
Kay
Update: Antwort von NIU:
Der Techniker weist darauf hin, dass es notwendig ist, zwei Batterien mit der gleichen Kapazität zu verwenden und dass die ersten 8 Ziffern des Batteriecodes ebenfalls identisch sein müssen.
Habe mir einen gebrauchten 26Ah Akku mit ca. 100 Ladezyklen (meiner hat jetzt 10) bestellt. Mal schauen ob die beiden sich vertragen.
Kay
Niu NQI Cargo (45km/h) seit 26.03.2024
Akku 2 x 26Ah
Akku 2 x 26Ah
- sven-ola
- Roller: NIU MQi GT 70
Jetzt ist es passiert. U.a. wegen dieses Threads hier habe ich einen 13S10P Akkupack bei Aliexpress geordert. Ich bin gespannt wo das endet. Es soll werden: ein MQI GT 70 mit etwas mehr Reichweite bei Bedarf.
Das Pack ist mit 21700ern. Also etwas größer als 21mm*10 x 21mm*13, 70mm hoch. Und könnte eigentlich bei Bedarf auf den Beifahrersitz. Es muss nicht unbedingt eine Person drauf sitzen können. Wenn jemand einen Tipp für eine Unterbringungsmöglichkeit hat - Beifahrer-Sitzerhöhung, passendes Gehäuse mit Befestigungen, reizende Packtasche für so etwas: gerne hier vorschlagen!
Gruß // Sven-Ola
Gruß // Sven-Ola
Zuletzt geändert von sven-ola am Mo 22. Apr 2024, 21:12, insgesamt 1-mal geändert.
Mnu
- Roller: Niu MQi GT EVO
- PLZ: 94
Ich habe einen MQI GT EVO und habe genau das gleiche vor, den Akku hatte ich schon vor einiger Zeit geordert. Da wusste ich noch nicht dass es diesen Thread hier gibt
Der Akku sollte noch mit ins Helmfach passen und die Reichweite um 30km Steigern
Das Ladegerät muss dann eben ins TopCase.
- heinr
- Roller: NIU MQI GT 100
- PLZ: 4565
Na da bin mal gespannt. EVO / Helmfach???? , Außerdem hat der EVO ja wohl 20S.Mnu hat geschrieben: ↑Mo 22. Apr 2024, 17:29Ich habe einen MQI GT EVO und habe genau das gleiche vor, den Akku hatte ich schon vor einiger Zeit geordert. Da wusste ich noch nicht dass es diesen Thread hier gibtDer Akku sollte noch mit ins Helmfach passen und die Reichweite um 30km Steigern
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 19 Gäste
