Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
Re: Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
Ladekabel werden während des Ladens verriegelt, können nicht einfach geklaut werden. Nicht wie bei Schuko...
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Genial 😃👍
Fahrzeuge
ZERO SR/S ZF15.6 06/2020 [Pendlermaschine Sommer]
Bild Zero SR/S ZF15.6
Annika234
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 66484
Beitrag von Annika234 »
MEroller hat geschrieben:
Fr 7. Okt 2022, 22:02
Die Alrendo verriegelt nicht und das Label kann geklaut werden dass stimmt schon 🙈👍
Aber die LADESÄULE verriegelt den Typ 2 Stecker schon, also doch nicht so einfach klaubar ;)
Annika234
PLZ: 66484
Fr 7. Okt 2022, 22:21
Sobald die Alrendo abgesteckt wird entriegelt auch die Ladesäule zumindest war es bis jetzt immer so bei mir :?:
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
Stivikivi hat geschrieben:
Fr 7. Okt 2022, 21:43
Habt ihr eigentlich keine Angst das so ein kabel mal geklaut wird?
Angst nicht, kauf ich halt ein neues, aber möglich ist es.
Bei den meisten eAutos wird das Kabel beim Einstecken während des Ladevorgangs gelockt, kann also nicht abgesteckt werden. Leider bietet die Alrendo diese Verriegelung nicht an.
Kann man halt nichts machen, wenns plötzlich weg ist... shit happenz...
stefvienna
PLZ: 1050
Annika234 hat geschrieben:
Fr 7. Okt 2022, 22:35
So ist es. Wenn nicht beide Seiten verriegeln, nützt das genau gar nichts.
stefvienna
PLZ: 1050
Do 6. Okt 2022, 16:22
Würdest du empfehlen den Reifen zu Wechsel im Winter für die kommende Saison ? Meine neuen liegen nämlich noch im Keller neu verpackt und überlege ob es sich lohnt. 8-)
Nachtrag zu meinem letzten Post zum Thema Reifenwechsel:
Ich weiß nicht, wie Deine Alrendo ausgeliefert wurde, aber bei meiner waren die Räder offenbar nicht ausgewuchtet, jedenfalls waren keine Wuchtgewichte dran.
Mein Mechaniker hat die Räder beim Reifenwechsel gleich fachgerecht ausgewuchtet (danke Wolfgang!).
Ich hatte zwar vorher nicht das Gefühl, daß sie wirklich unwuchtig waren, aber jetzt fährt sie sich spürbar ruhiger.
Daher mein Tip an alle Alrendo-Fahrer: nachsehen, ob Eure Räder gewuchtet sind und falls nicht, ab in die Werkstatt und zumindest auswuchte lassen bzw. beim Reifenwechsel aufs Auswuchten bestehen.
Falls Ihr Reifendrucksensoren auf den Ventilen montiert (sehr zu empfehlen!) müßt Ihr sowieso neu wuchten lassen.
Mr XKL
PLZ: 14
Beitrag von Mr XKL »
Klauen des Ladekabels:
An allen Ladestationen, an denen ich in den letzten 4 Jahren geladen habe, war nicht eine dabei, die das Ladekabel einfach so freigegeben hat. Ich musste bisher immer zum Abziehen meines Ladekabels mit der Ladekarte an den Kartenleser…
MrGreenwood
PLZ: 22559
Beitrag von MrGreenwood »
KayHammer hat geschrieben:
Fr 7. Okt 2022, 20:22
Hat jemand schon ein E Kennzeichen auf seiner Alrendo zugelassen und wenn ja welche Größe?
Jepp, normales Leichtkraftradkennzeichen. Höhe ist immer 13cm, bei bis zu 4 Zeichen in der zweiten Zeile kannst du sogar ganz legal auf 18cm, bei 5 Zeichen (immer inkl. E) auf 22cm Breite runtergehen. Dann hast Du ein schnuggeliges Kennzeichen. ;) Darüber sind es immer 24cm Breite :( Allerdings wird in der Regel immer nur das 24cm Kennzeichen angeboten, da musst du ein bisschen recherchieren, um einen entsprechenden Anbieter zu finden. :?
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
QWIC RD 10 Speed
