Also die Sensorscheibe sieht nicht git aus, die Schleifspuren sollten nicht da sein. Aber wenn Du die Sensoren ausgebaut hast,, muß das Geräusch von wo anders kommen.Annika234 hat geschrieben: ↑Sa 8. Okt 2022, 17:46Habe beide ABS Sensoren zur Seite gemacht und bin damit gefahren und es zwitschert immernoch beim beschleunigen. Also da sind schon Schleifspuren an der Scheibe aber sollte das pfeifen nicht weg sein wenn man die Sensoren komplett demontiert ? Ich bin langsam am verzweifeln dieses Geräusch ist erstens peinlich und laut und ich habe keine Ahnung ob ich da auf Dauer etwas kaputt mache
Hast Du den Zahnriemen geprüft? Paßt die Spannung?
Wenn das Hinterrad schief in der Schwinge steckt,, dann schleift der Riemen an der Führungsscheibe.
