Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
Beitrag von monkeystador »
Zu Kommentar aus dem Fotos Faden:
viewtopic.php?p=281434#p281434
MEroller hat geschrieben: ↑Mo 10. Okt 2022, 12:36
500W DC/DC sind auch bei Zero Standard, ABS sei Dank :D Diese Pumpe braucht halt richtig power, wenn man sie braucht, deshalb die scheinbare Überdimensionierung.
der DC/DC-Wandeler und das ABS waren bei mir anfangs defekt.
Der DC/DC-Fehler hat dazu geführt,, daß ich das Motorrad nicht starten konnte,, wenn der Motor über ca. 32 Grad hatte (nicht unüblich im Hochsommer oder nach einer flotten Runde). Connor hat den Wandler dann getauscht.
Das ABS hat mein Mechaniker gefixed.
Weiß jemand, ob es eine einfache Möglichkeit gibt, permanente 5V auszuleiten, also bei ausgeschalteter Zündung, um den GPS-Tracker zu versorgen?
Der DC/DC-Wandler wird ja wohl erst mit der Zündung eingeschaltet.
ABS, achso. Dann kann man nicht ohne genaues Wissen da noch was ranbauen. Sonst legt man eventuel das ABS damit lahm.
Wegen 5Volt: Das geht ja nur wenn du einen direkten Anschluss am Akku hast. Und einen weiteren DC/DC muss daran angeschlossen werden. Ohne die Möglichkeit bequem die Hochspannung anzuzapfen braucht es noch eine gut gemachte Verteilerbox. Das wird teuer .... :/
Hersteller sind einfach dumm. Das ist eine Plattform mit einer großen Menge elektrischer Energie. Das nicht nutzbar zumachen ist einfach nur kurzsichtig. Wenigsten 12V/5VOlt ausleiten!!!
Die BMW Ce04 hat ein Smartphoneladefach mit USB . Dort drin funktioniert sogar GPS und Bluethooth mit dem Boardsystem.
Aber wenn REserven auf dem 12Volt sind kann man bequem einen 12>5Volt Wandler anschließen. Gibts ja für den Zigarettenanzünder. Könnte man anpassen ( aufmachen und Kabel anlöten ). Lädt halt nur wenn Zündung an ist. Dann die Powerbank nachladen wäre auch noch ok.
Die Wandlungsverluste könnte man in diesem Fall sogar noch vernachlässigen.
Eventuell lässt sich für eine USB-C Powerbank ( Eingang ) auch 14 Volt direkt aus dem Motorrad einspeisen.
Oder ein USB-C Powerdelivery / Quickchare Modul. Die könnten vieleicht auch mit der Boardnetzspannung versorgt werden und funktionieren dann korrekt mit einer Powerbank.
Ich glaube die Powerbanklösung ist nicht verkehrt. Für 20-30€ wie viele Tage Reserve?
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
Grundsätzlich richtig, der GPS-Tracker benötigt kaum Strom, wenn er sich nicht bewegt, legt er sich schlafen, genauso wie der Luftdrucksensor.
Es bräuchte aber eine Powerbank die gleichzeitig geladen werden kann und selbst Strom liefert. Da kenne ich aber keine - hat hier jemand einen Vorschlag?
KayHammer
Roller: Super Socco TC MAx Pro
PLZ: 22335
Beitrag von KayHammer »
Hat jemand seine Alrendo nach Lieferung noch aufgebaut?
Ging es einfach, oder gibt es eine Anleitung!?
Ich habe mir für einen anderen Einsatzzweck so eine Powerbank gebastelt, da ich noch diverse "halbgute" 18650-Zellen aus einem Laptop-Akku habe. Dazu dann USB-Anschlussplatinen (ich glaube von Pollin gehholt oder zwei billige Gehäuse von Powerbanken und die Elektronik kannibalisiert), zwei Platinen dran an den Akkupack, ich kann über einen Anschluss laden und zeitgleich über die andere Platine entladen.
RGNT V2 ab 01/23 > 13000km
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
KayHammer hat geschrieben:
Mo 10. Okt 2022, 15:39
Wieso ? der Händler liefert doch fertig aufgebaut oder nicht ?
Gruß Frank
Vertragshändler für NIU, Ovaobike, RGNT, TINBOT, Talaria, SUR-RON, Horwin, Yadea, Super Soco, TRITTBRETT, STREETBOOSTER
KayHammer
PLZ: 22335
Moin Frank,
mir wurde telefonisch mitgeteilt, Motorrad muss Lenker, Display etc. noch von mir angebracht werden.
Grüße Kay
stefvienna
PLZ: 1050
Di 11. Okt 2022, 08:23
Kraß, ich habe meine fahrbereit mit vollem Akku übernommen.
Kaufst Du Deine Alrendo bri IKEA? :?:
KayHammer
PLZ: 22335
Nein nicht IKEA. Bin auch etwas überrascht worden.
Zuletzt geändert von KayHammer am Di 11. Okt 2022, 11:12, insgesamt 1-mal geändert.
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Moin Frank,
Grüße Kay
Hallo Kay,
so etwas verstehe ich wirklich nicht, wie kann man Fahrzeuge in der Kiste zum Kunden schicken ? Du wirst eine Menge Platz brauchen, die Kiste ist Riesig. Ein zweiter Helfer ist auch nicht schlecht, um die 240kg aus der Vertiefung in der Kiste zu schieben.
Über das in der Kiste Versenden lass ich mich jetzt nicht weiter aus :evil:
Gruß Frank
KayHammer
PLZ: 22335
puh, ja ohne Hilfe des Lieferanten werde ich es wohl nicht schaffen.
Ich habe auch keine Erfahrung damit, bisher wurden mir alle Maschinen fertig geliefert.
Somit konnte ich auch gleich sehen ob Fehler ersichtlich sind.
Zurück zu „Alrendo / Alrando /Rezon“
