Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
KayHammer
Roller: Super Socco TC MAx Pro
PLZ: 22335
Re: Alrendo Bravo - Allgemeiner Diskussionsthread
Beitrag von KayHammer »
Lenker geht nicht weiter zu drehen, dann müsste ich alle Kabel lösen.
MrGreenwood
Roller: Alrendo TS Bravo
PLZ: 22559
Beitrag von MrGreenwood »
:o :shock: :?
Zuletzt geändert von MrGreenwood am Sa 15. Okt 2022, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
ORA Funky Cat 400 Pro+
Alrendo TS Bravo
Riese & Müller Packster 40 vario HS
MrGreenwood
PLZ: 22559
Wie hat es Arno so trefflich gesagt: Job for a dealer.
Dein Händler ist das Allerletzte. Der hat den Bretterkasten inkl. Moped einfach auf den nächsten LKW zum Weitertransport durchgewunken.
So richtig fällt einem dazu nichts ein. Speechless.
Da musst deinen “Händler“ wegen des fehlenden Ladegeräts sowieso kontaktieren. Bei der Gelegenheit solltest Du ihn ordentlich auf den Topf setzen und die Übergabe eines betriebsfähigen Mopeds inkl. aller notwendigen Papiere verlangen. Notfalls muss er sich halt in Bewegung setzen und bei dir vor Ort alles in Ordnung bringen.
Alrendo TS Bravo
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Beitrag von ducatodriver »
Erst einmal schade, das ihr so einen Start mit der Alrendo habt.
Habe gestern auch eine kurz aufgebaut, damit ich sie bewegen kann, zum Lenker diesen erst einmal entwirren, dann die Schaltereinheiten auf den Lenker schieben, erst dann den Lenker montieren.
Auf die Rechnung gehört mehr als eine VIn-Nr hier muss der Händler auch eine Bestätigung hinterlegen, oder auf ein extra Zettel. Ich könnte das hier aufführen, aber das sollen sich die Kistenschieber selber erarbeiten was da genau drauf muss .
Gruß Frank
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Was mir noch einfällt, das die Ladekabel nicht dabei sind, und nachgeliefert werden wurde von Connor so mitgeteilt.
Sind aber schon per Luftfracht angekommen, und sollten nächste Woche bei den Händlern eintreffen.
Gruß Frank
Stivikivi
PLZ: 0
Beitrag von Stivikivi »
Das sind jetzt aber Alrendos aus einer früheren Bestellung oder? Oder gibst aktuell wieder welche auf Lager?
Fahrzeuge
Bild BMW CE04
Bild Zero SR/S ZF15.6 sold
monkeystador
PLZ: 12435
Beitrag von monkeystador »
"Alrendo auf Lager" :D
Wenn du die zur nächsten Saison willst, musste jetzt mal bestellen.
ducatodriver
Händler
PLZ: 44892
Hanseat hat geschrieben:
Do 13. Okt 2022, 18:21
Irgendwas passt da nicht.
Hat jemand ne Idee, warum da so viel Abstand ist?
Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass Display und Abdeckung jeweils nur so angeschraubt werden kann.
Der Winkel vom Display wurde geändert, steiler habe ich heute auch festgestellt und die Abdeckung wurde nicht angepasst.
Gruß Frank
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Beitrag von stefvienna »
ducatodriver hat geschrieben:
Mo 17. Okt 2022, 22:26
Das Display steht bei meiner viel zu flach und ist bei Sonne somit sehr schlecht abzulesen.
Daß es nun steiler steht ist eigentlich gut - aber daß die Abdeckung nicht angepaßt wurde, ist sehr übel und spricht nicht für den Hersteller. :(
Lenus
PLZ: 6
Beitrag von Lenus »
Weiß eigentlich jemand welcher Akku genau da verbaut ist? (LiFePO4 LiCoO2 usw.)
