E-ODIN - Diskussionsthread
Alter Mann
Roller: City Twister 6.0
PLZ: 4
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von Alter Mann »
Alter Mann hat geschrieben:
So 8. Jan 2023, 12:10
Zimmermännche hat geschrieben:
Sa 7. Jan 2023, 23:37
Sa 7. Jan 2023, 21:40
Hallo an "Zimmermännche" ich bin neu hier und hätte da eine Frage : ich dachte das die Fahrstufen 1 -3 an Geschwindigkeitsbegrenzungen eingestellt sind würde bedeuten 1 Stufe knapp über 30km/h Stufe 2 knapp über 50 km/h und Stufe 3 Vollpower !!! Ist das bei deiner extra geändert oder ist das Werkseinstellung ??? Gruß Alter Mann !!!
Hallo Alter Mann, nein es wurde nichts an den Einstellungen für mich geändert, die Maschine ist ab Werk so. Soweit ich das von der 6 kw Odin kenne sind dort die unteren Fahrstufen ganz ähnlich zu meiner, also auch in der 1. Fahrstufe um die 50 km/h...
Da ich mich dafür entschieden hatte bevor die Maschinen unterwegs von China waren konnte ich für meine noch die Maxxis Reifen konfigurieren, was ich bisher nicht bereue. Die Dämpfer finde ich als Supermoto Fahrer "grütze", ich weiß nicht ob es hier wirklich eine Verbesserung gab.
Ich habe aber auch schon den Dämpfer von YSS im Keller liegen, den einige hier auch schon empfohlen habe, der lag schon im Keller bevor die Maschine geliefert wurde.
Danke für die Rückantwort . in deinem Text hast du geschrieben das bei deiner ersten Ausfahrt bei der Höchstgeschwindigkeit noch Luft nach oben war wovon wäre das abhängig ??? Hast du deine Maschine von einem Händler aus Bielefeld ??? Wie lange hast du auf deine Odin gewartet ???
Ich habe gesehen wo ungefähr dein Heimatort ist , wie machst du das mit Garantiefälle oder Wartungen wenn du soweit von deinem Händler weg wohnst ???
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
So 8. Jan 2023, 18:41
Wartung gibt es ja nicht wirklich an dieser Maschine im Vergleich zu einem Verbrenner.
Aber wenn etwas kaputt sein sollte werden wir sehen wie sich der Händler verhält.
Laut Internetseite holen sie bei einer Panne das Fahrzeug ab und reparieren es.
Ich glaube ich habe hier auch schon von anderen gelesen, dass sie positive Erfahrungen mit diesem Händler hatten.
Ich hoffe einfach mal, dass ich hier bei einem verlässlichen Händler gelandet bin.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zimmermännche
PLZ: 555
Halligore hat geschrieben:
So 8. Jan 2023, 15:57
Bei meiner 6000W steht auch 100 die habe ich aber noch nie erreicht. Bei meinen ersten Fahrten dachte ich auch das da noch mehr geht aber nach einigen Tests ist immer so bei 90 schluss danach beschleunigt sie nur noch ganz langsam so bis 95.
Bitte schön weiter über die 10000 berichten ist schon interessant was da verändert verbessert wurde. Finde sie aber ganz schön teuer im Verhältnis zu dem was ich mal bezahlt habe.
Ich habe auch lange überlegt, aber mittlerweile kosten die 6kw Modelle ja je nach "Marke" / Anbieter und Ausstattung zwischen 5500 und 6600 Euro.
Wenn ich dann für keine 1000 Euro mehr die 10kw Variante mit besseren Reifen und Typ 2 Lader kaufen konnte war dies für mich die bessere Entscheidung.
Aber auch bei der 10 kw Variante gibt es wohl Anbieter welche hier sogar über 9000 Euro aufrufen wenn ich das richtig verfolgt habe.
Preise im Bereich einer Alrendo oder vielleicht einer Zero waren es mir aber nicht wert um im elektrobetriebenen Bereich Fuß zu fassen, da ich ja auch noch weiterhin eine "große" Verbrenner fahre.
Meine Jungs fahren schon länger elektrisch als ich, da musste ich ja nachlegen :D
E-Odin 3.0S 12/2022
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
Die Odins mit Typ-2 Lader on Board sind alle vom "Tank" her deutlich bauchiger, d.h. die haben wohl darunter den Platz für das Ladegerät geschaffen.
Weiß nicht, ob mir das nicht zu hoch wäre...
Classico Li 05/2020 11 000+ km & Z-Odin 12/2021 24 500+ km :idea:
Zimmermännche
PLZ: 555
jeff-jordan hat geschrieben:
Mo 9. Jan 2023, 00:27
Kann ich jetzt nicht bestätigen, da auch keine Vorgängerversion zum Vergleich daneben steht. Mir ist diesbezüglich aber auch nichts negatives / störendes aufgefallen.
Wenn es wirklich so wäre, wären doch wahrscheinlich alle neuen Versionen so, denn auch die neuen Maschinen ohne Typ 2 Anschluß haben laut Beschreibung ein "inneres 25 A Ladegerät".
Bei meiner scheint auch hinten weiterhin der Stecker vorhanden zu sein an welchem bei der Odin 2.0 das Ladegerät angeschlossen wird. Auf den ersten Blick gehen davon sogar Kabel weg... komisch.
E-Odin 3.0S 12/2022
Pinky
Roller: e-Odin
PLZ: 495xx
Beitrag von Pinky »
Tag zusammen,
hatte ne lange Pause hier - hole gerade mal auf :)
Erstmal Willkommen an die Neuen hier.
Krass, cooles neues Display. Danke Zimmermännche für die Fotos. Hat schon jemand eine Ahnung ob man das neue Display an die alten Odins klemmen kann? Oder woher mans bekommt? Die für uns gängigen Adressen bin ich gerade mal durchgescrollt und hab da nichtmal mehr das "alte" Display im Bestand gefunden.
Dafür ist mittlerweile offenbar der neue Blinkerschalter im Madatshop zu haben - wenn auch mit langer Lieferzeit. @DavidSt hast du deinen schon verbaut und kannst was zur Qualität sagen?
Edit: Von reinketrx schon beantwortet im anderen Faden :)
jeff-jordan
PLZ: 6...
Mo 9. Jan 2023, 06:38
Wo ist denn bei Dir das Ladegerät verbaut?
Mein 40A Ladegerät habe ich im Seitenkoffer unterbringen müssen, weil ich nirgendwo sonst ausreichend Platz gefunden habe.
Alter Mann
PLZ: 4
Tätigkeit: Rentner
So 8. Jan 2023, 19:31
Wo liegt denn tatsächlich wohl der Unterschied zwischen einer Odin 10KW von einem Händler aus Kellenhusen an der Ostsee oder einem Händler aus Bielefeld ??? Für mich der noch nicht bestellt hat ( aber hätte gern ) ist das alles zimmlich verwirrend !!! Gruß Wolfgang !!!
Zimmermännche
PLZ: 555
Mo 9. Jan 2023, 12:56
Das Ladegerät ist bei mir, wie du ja auch schon vermutet hast, in der Tankatrappe verbaut
E-Odin 3.0S 12/2022
Zimmermännche
PLZ: 555
Mo 9. Jan 2023, 15:14
Ich habe hier keinen wirklichen Unterschied gefunden, was den extremen Preisunterschied erklären würde, wäre mir auch viel zu teuer und deswegen hab ich mich dann für den Madatshop entschieden.
E-Odin 3.0S 12/2022
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: bob2.0 und 15 Gäste
