Was beim E-Odin so alles kaputt gehen kann....
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: Was beim E-Odin so alles kaputt gehen kann....
Beitrag von jeff-jordan »
Pinky hat geschrieben:
Di 12. Jul 2022, 08:09
Gibts aber auch als Ersatzteil:
https://www.x-scooters.cz/de/teile-fuer ... hwarz.html
https://www.x-scooters.cz/de/teile-fuer ... xrs02.html
Knapp daneben Pinky.
Das Teil hier bröselt.
Pinky
Roller: e-Odin
PLZ: 495xx
Beitrag von Pinky »
ah - okay.
mea culpa
Halligore
Roller: E-Odin 2.0
PLZ: 13507
Beitrag von Halligore »
Ein anderer Verkehrsteilnehmer hat mir beim vorbeifahren die Linke Fussraste abgerissen glücklicherweise bin ich nicht gestürzt und und es ist auch nix weiter am Bike kaputt gegangen.
Ich habe mir bei Amazon Ersatz besorgt sieht genauso aus und passt perfekt einziger unterschied ist das sie Angstnippel haben und die originalen nicht. Da ich aber nur die Linke getauscht hatte habe ich den Nippel weggelassen.Nur als kleine Info falls ihr auch mal das Problem haben solltet und schnell ersatz benötigt.
JenNiFer Motorrad-Fußrasten Für Fußrasten Für Suzuki V-Strom Dl 650 Gsx 1250 1300 600 Uk
https://amzn.eu/d/aXzsEJM
E-Odin 2.0 Venaxio V6000 :D
jeff-jordan
PLZ: 6...
Super, danke für die Info :!:
Ich hab' damals die komplette Seitenverkleidung mit Fußraste gewechselt (Kosten hatte mein Händler übernommen), nachdem mir das Teil beim Absteigen abgebrochen war..
Ist natürlich viel ökonomischer, wenn man nur die Fußraste selbst tauschen kann.... und schneller (mit prime) :P .
Hatte mir neulich auch bei 'ner BMW die Fußrasten näher angeschaut, weil die genauso ausgesehen haben wie meine (damals abgebrochene). :shock:
Scheint eine Standardkomponente zu sein.
rob87
PLZ: 34305
Beitrag von rob87 »
Sehr interessanter Thread, danke für die Berichte!
Ich hatte überlegt mir eine Odin 2.0 zu kaufen. Aber wenn ich all das hier lese, vergeht mir die Lust. Ich finde das wirklich unfassbar, was an der Odin alles passieren kann. 6000€ sind ja jetzt auch nicht wenig Geld. Respekt, wer das trotzdem durchzieht.
Frohes Fahren (schrauben) weiterhin. :geek:
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
Stoßdämpfer Gabel: Hi in den letzten Tag hatte ich beim Bremsen mit der Vorder Bremse so ein extremer rein hacken der Stoßdämpfer vorn. Nach mehren Versuche und testen auf dem Parkplatz haute der Stoßdämpfer vorne bis zum Anschlag rein.
Dann Mal entschlossen das Öl drin zu tauschen.
1: Dämpfer (Rechts) hatte250ml Öl drin und es war Tief grau sah aus wie Metall Abrieb.
2 :( links) hatte 100 ml klars sehr dünnes Öl drin.
Also die Füllung war komplett unterschiedlich so wie das Öl ich weiß nicht aber Produktions Reste waren oder mit Absicht ich habe jetzt 150 ml(10er) Dämpfer reingemacht und finde das Verhalten der Dämpfer OK Luftpolster war ca 80mm.
DavidSt
PLZ: 27580
rob87 hat geschrieben:
Mi 24. Mai 2023, 20:33
Wenn du weniger Stress habe willst musst du entweder mehr Geld ausgeben oder Reichweite einbüßen. Super soco oder Alendro sind gute Alternative. Oder Zero als 11 kW Version aber da bist du auch bei mehr als 10k aufwert unterwegs
JohnMcClane
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 77
Beitrag von JohnMcClane »
DavidSt hat geschrieben:
Do 25. Mai 2023, 11:46
Ich hatte mal mit einem von den Trittbretthelden geredet, der hatte mir von der Super Soco abgeraten, meinte sie haben extrem viel Probleme damit und mir eher zur City Twister geraten. Ich denke Probleme kannst mit allen Dingern haben. Sonst muss man echt sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen.
DavidSt
PLZ: 27580
JohnMcClane hat geschrieben:
Do 25. Mai 2023, 12:02
sonst die NIU aber der Preis und die Reichweite sind noch nicht bekannt eine Kawasaki ist ja auch als 125er geplant mit Wechselakku. Ich bin am überlegen eine umzubauen oder mir eine Zero in Zukunft anzuschaffen. Habe ja viel aus meiner e Odin gelernt und bin bis auf andauernd schrauberrein zufrieden. Habe auch ein 72530 Controller jetzt drin bin aber da noch nicht mit dem Parameter fertig komme nicht dazu. Mit den Standard Fahrt sie ohne Probleme nur max Speed fehlt halt noch und die Display Anzeige zeigt keine Amp an. Aber ∆power liegt so bei 9,7kw bei konstanten 6 kW Output. Für die Stadt mit 50-60kmh Brauch ich aber nicht mehr als 3-4kwh Output im 3 Gang
jeff-jordan
PLZ: 6...
So, heute 19:35 Uhr hat es mich nach ca. 15 900km auch erwischt und der Hauptschalter*) hat schlapp gemacht.
*) Der 150A Hauptschalter hatte nur ca. 7 tsd. km runter, da ich ihn erst zu Beginn des Jahres eingebaut hatte.
Plötzlich Leistung weg, meine App stellt Unterspannung fest (Turtle-Mode), dann gar nichts mehr....
War da gerade auf der B45 unterwegs. Auf den Standstreifen gefahren/gerollt, Moped abgestellt, batteriebetriebenes Warnblinklicht ausgepackt und eingeschaltet, Warnweste angezogen.
Dann unter der Sitzbank nachgeschaut und der Hauptschalter stand fast erwartungsgemäß auf "Off". Beim Einschaltversuch hat er dann gleich wieder durchgeschaltet (auf Aus).
Ein Freund hat mich dann aufgepickt, wir sind schnell zu mir nach Hause gefahren und haben einen neuen Hauptschalter + Kreuzschlitz-Schraubendreher (+ Batterien für die Taschenlampe) mitgenommen.
Wieder zum Moped gefahren, Kabel vom defekten Hauptschalter abgeschraubt und an den neuen (ausgeschalteten) Leistungsschutzschalter fest angeschraubt.
Eingeschaltet, durchgeatmet: läuft wieder.
Sonntag kommt dann alles wieder an die richtigen Stellen, da der Ersatz-Hauptschalter jetzt nur notdürftig unter der Sitzbank fixiert werden konnte.
Hier mal ein kurzer Auszug aus meinem Logfile:
Finde es übrigens interessant, dass sich Licht, Warnblinker und Coulomb-Meter noch fast 1/2 Minute aus den Elkos vom Controller versorgen konnten.
Zurück zu „Dayi Motors“
