Seat Mò BATT OUT auf display
S01, S02, S03, Mó
gugu
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 4
Beitrag von gugu »
Hallo. Hat jemand die Meldung "BATT OUT" auf dem Display bekommen? wie behebt man es?
[Wenn ich den Akku aufdrücke, wird die Meldung gelöscht...aber ich bin nicht Kahlì! :roll: ]
Wo finde ich die Nachrichtentabelle? Seat Mò oder Silence...es ist das gleiche.... :D :D
danke!
Gerold
Roller: Silence S01
PLZ: 55*
Re: Seat Mò BATT OUT auf display
Beitrag von Gerold »
In der Bedienungsanleitung des Seat Mo steht dazu auf Seite 120:
Wenn der Akku nicht richtig mit dem
eScooter verbunden ist, erscheint auf dem
Cockpit-Display die Meldung:
BATT OUT
Bei korrektem Anschluss werden die üblichen
Informationen angezeigt.
Manfred 77
Roller: Silence S01
PLZ: 8380
Beitrag von Manfred 77 »
Hi!
Die Silence So1 haben einen zusätzlichen Kontakt Mikroschalter beim Batteriepack bekommen.
Ab wann weiß ich nicht genau aber wenn die Batterie nicht richtig verriegelt kommt diese Meldung!
Ich schätze wird bei der Seat Mo genau so sein!
Nimm die Batterie heraus und untersuche deine Kontakte am Fahrzeug!
Lg Manfred77
gugu
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 4
Beitrag von gugu »
Danke euch allen!
Gerold hat geschrieben:
Mi 29. Sep 2021, 10:26
Ich schwöre, ich habe das Handbuch gelesen, aber ich hatte es nicht gefunden! danke Gerold!
Manfred 77 hat geschrieben:
Mi 29. Sep 2021, 11:01
Ich habe die Kontakte gesäubert, aber es hat mir das Problem wieder gegeben.
Also habe ich die Batterie wie auf dem Foto gezeigt blockiert. Jetzt gibt es mir "BATT OUT" nicht mehr.
So vielleicht ist es ein Schraubenanzugsproblem. Ich werde schauen.
Da es neu ist (150 km), sicher wird ich es beim ersten Service (1.500 km) reparieren....also ich hoffe!!!
henning
PLZ: 1000
Beitrag von henning »
Achtung lt. Seat liegt das erste Wartungsintervall bei "1.500 km bzw. 3 Monaten" (S. 128 d. Handbuchs)
gugu
Roller: Seat Mo 125
PLZ: 4
Beitrag von gugu »
henning hat geschrieben:
Sa 2. Okt 2021, 14:56
Sicher Henning, danke...und? Glaubst du ist es zu spaet/zu viel so warten?
henning
PLZ: 1000
Öh, keine Ahnung wie hart Seat das wirklich exekutiert?!
Ich persönlich mag halt die Garantie behalten, darum hab ich jetzt nach knapp über 3 Monaten einen Werkstatt Termin.
wbdz14
Roller: silence s01
PLZ: 97318
Beitrag von wbdz14 »
Bei mir lag es an den Schrauben für die Batterieverriegelung unter der Sitzbank. Die waren tatsächlich nur locker mit der Hand festgezogen, und so war wohl der Akku nicht richtig eingerastet. An die Gegenmuttern kommst du vom Akkufach aus. Seit ich die ordentlich festgeschraubt habe, ist Ruhe.
Marek G
Roller: Seat Mö 125
PLZ: 56077
Beitrag von Marek G »
Hi bin neu hier
Habe den Seat Mö seit ca. 1 Jahr.
Das Problem mit dem BATT OUT auf dem Display ist mir auch bekannt.
Sollte mit der 1.Inspektion gelöst worden sein laut meinem Seat Händler. Es wurde wohl beim Hersteller ein Ticket erstellt. Bei dem Mö handelt es sich um einen Silence S01.
Leider bin ich von der Werkstatt heim und siehe da es geht wieder an.
Sie haben Nichts hinbekommen. Bin sehr enttäuscht.
Inspektion hat 136 € incl. MwSt gekostet.
Ich werde der "BATT OUT" Sache selbst auf den Grund gehen.
Ansonsten auch mit Kabelbindern festmachen, denn mich nervt diese Anzeige während der Fahrt.
Falls Jemand helfen kann mit Steckerbelegung o.Ä. wäre ich dankbar.
Gruß Marek
Klaona
Roller: 2 x Seat Mò 125
PLZ: 13xxx
Beitrag von Klaona »
@Pfriemler hat in seinem Beitrag auch die Belegung der Batteriekontake gepostet :D
viewtopic.php?p=284218#p284218
Zurück zu „Silence / SEAT“
