Leistungsstufen FXE
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
Leistungsstufen FXE
auf der Zero Homepage finde ich nur die FXE mit 15PS wenn ich aber bei Mobile gucke steht die auch mit 20PS und 45PS drin.
Kann mir jemand sagen was die beiden höheren Leistungsstufen kosten.
Stefan
Stefan
Re: Leistungsstufen FXE
Es gibt in D offenbar die A1-Version mit 11kW/15PS und die offene Version mit 15kW/21PS Dauerleistung (bei Höchstgeschwindingkeit über 30Min).
Die peak-Leistung kurzzeitig z. B. bergauf ist laut motorrad.de 44 PS: Motorleistung bei Beiden. Laut ZERO offen 34kW/46hp peak power.
Im E-Fahrzeug ist in der Beschleunigungsphase ja mehr Power möglicht, als die Zulassung vermuten lässt.
Aber die Drosselung des maximalen Motorstroms zur Begrenzung der Leistung im Hochdehzahlbereich in der A1-Version, wird da auch bei peak ein paar PS kosten; offenbar aber kaum messbar.
Zuletzt geändert von didithekid am Mi 9. Aug 2023, 16:27, insgesamt 3-mal geändert.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Ja ist es auch. Kaum messbar. Also eigentlich steht die A1 real gesehen der A2 in nichts nachdidithekid hat geschrieben: ↑Di 8. Aug 2023, 17:59Hallo,
Aber die Drosselung des maximalen Motorstroms in der A1-Version, wird auch peak ein paar PS kosten; offenbar aber kaum messbar.
- flowerpower
- Roller: .. wiso Roller ?
- PLZ: 33649
Eigentlich steht die FXE sogar keinem Motorrad nach, zumindestens was die Beschleunigung betrifft.
Das sind aber lediglich meine praktischen Erfahrungen ..
Tip: Immer gut festhalten
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
- PLZ: 10407
Die A2 FXE hat zwar die gleiche Peak-Leistung von 33kW, allerdings liegt diese wesentlich früher an. Deswegen ist die A2 FXE auch nochmal eine ecke schneller als die A1 FXE.
- 6ffm70
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 60
- PLZ: 10407
- 6ffm70
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 60
Kannst Du bitte mal die drei besten verlinken? Interessiert bestimmt mehrere hier.
- PLZ: 10407
Zero S 7.2 A2 (technisch ist der Motor/Akku gleich zur FXE):
0-100 km/h 4,03s
Zero FXE 11kW
0-100 km/h 5,0s
Es gibt weitere Videos die mehr oder weniger zum gleichen Ergebnis kommen. Auch die Zero S 14.4 mit 11kW liegt in einem ähnlichen Bereich wie die 7.2 11kW.
In der Vergangenheit waren die Peak-Leistugen auf der Homepage für A1/A2 unterschiedlich (bzgl Drehzahl), jetzt steht dort nur noch 33kW@4.500rpm. Entweder habe ich mir das falsch gemerkt, oder es gibt eine neue Software.
Zero FXE 11kW
- reinketrx
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 59320
Danke für die Antworten.
Jetzt währe noch interesannt ob man, und zu welchen Preis man, die 15PS auf 20PS updaten kann.
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 11 Gäste
