Zubehör für SR/S und /F
- PLZ: 41236
Re: Zubehör für SR/S und /F
Bevor einer was zu dem "Deckel" sagt. Das war der originale von ZERO, hat aber mit dem Spalt zwischen Unterteil und Lenkerbrücke niGS zu tun. Da sollte das Teile eigentlich sauber aufliegen. . .
Stephan
Stephan
- flowerpower
- PLZ: 33649
Schickst du das Teil zurück ?
Abnahme brauchst du doch nicht machen (KBA Nummer)
Den Spalt irgendwie ausfüllen, Unterlegscheibe, 3D Druck etc..
E-Mobilität macht einsam, zumindest beim Ampelstart
- PLZ: 41236
Hab die mal angeschrieben. Nein, U-Scheiben geht gar nicht. Allein der Optik wegen. Und da nützt dir die KBA-Nummer auch niGS mehr. . .
Was mir vorher nicht aufgefallen ist, die Teilung der ZERO-Lenkeraufnahme scheint nicht gleich zu sein.
Stephan
Stephan
- PLZ: 41236
Muß die Fa. Voigt doch mal lobend erwähnen. Die Kommunikation per iMehl verlief zügig. Man schickt mir jetzt Teile, wo dann Ausgleichsscheiben dabei sind.
So muß das. . .
Stephan
So muß das. . .
Stephan
- Stivikivi
- PLZ: 0
Lobe den Tag nicht vor dem Abend.der niederrheiner hat geschrieben: ↑Mi 9. Aug 2023, 19:43Muß die Fa. Voigt doch mal lobend erwähnen. Die Kommunikation per iMehl verlief zügig. Man schickt mir jetzt Teile, wo dann Ausgleichsscheiben dabei sind.
So muß das. . .
Stephan
- PLZ: 41236
Teile sind zwar da, aber die vom Kollegen vorgeschlagene Lenkererhöhung passt trotzdem nicht an die SR/S.
Zum einen, um irgendeinen Kabelbinder abzuschneiden müsste ich bei der SR/S die Verkleidung abbauen.
Zum anderen, die 2mm Plättchen lösen das Problem nicht. Hatte auch eher mit 2 und 1mm Ausgleichsplatten gerechnet.
Hab‘s jetzt mal ausspioniert. 2,55mm und den knappen 0,1mm Spalt unter der Rundung kann man ignorieren. Die Aufliegefläche ist wichtig. Hab aber leider nur 0,15mm Messingblech. . .
Stephan
Stephan
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Bin gerade mit der SR/S an der Ostsee.
Hier mal ein Foto von meiner Gepäcklösung, einfach zwei Softkoffer zusammengeschnallt. Verbrauch bei StVZO konformer Landstraßen Fahrt:
6,3 kWh/100km.
Kann zwar nur 6,6kW laden, schätze aber auch aktuell sehr das Tankfach für Ladekabel, Handschuhe, Trinkflasche und Lappen.
6,3 kWh/100km.
Zero SR/S
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
hat schon jemand den Frontfender verlängert?
Wenn ja, welches Modell könnte passen?
Aktuell sind ja die Straßen recht nass, da fliegt ja zum Teil der Dreck bis zum Lenker hoch.
Grüße Frank
Grüße Frank
Zero SR/S
- Roller: Zero SR/S
- PLZ: 15713
Habe jetzt auch den Kennzeichenhalter umgebaut.
Sieht ja mal um Welten besser aus. (es fehlen nur noch die Reflektoren)
Zero SR/S
- Stivikivi
- PLZ: 0
Hast du mal Details was und wie du es gemacht hast Frank? Werde das auch direkt machen.
