Ersatzladegerät
monkeystador
PLZ: 12435
Ersatzladegerät
Beitrag von monkeystador »
Falls jemand mal was brauchbares mit > 6kw findet bitte hier posten :)
stefvienna
Roller: Alrendo TS Bravo & Bimie Grazie Sport Premio WR5
PLZ: 1050
Re: Ersatzladegerät
Beitrag von stefvienna »
Meinst Du den Ziegel mit dem Schuko-Stecker den man zur Alrendo dazu bekommt ?
Ich bezweifle, daß Du einen Schuko-Charger mit mehr als 6kW bekommst ... über 3,8kW kann für Hausnetze recht ungemütlich werden.
Oder habe ich Dich falsch verstanden und Du meinst ne Wall-Box?
Die Alrendo lädt so und so nicht mit mehr als 3,7kW ... also zumindest meine nicht ... leider ...
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Re: Ersatzladegerät
Beitrag von dominik »
Was hat den die Alrendo für eine Nennspanung/ Ladeschlußspannung.
Basteln kann man da immer was sofern das BMS überhaupt mehr Ladestrom zulässt.
Re: Ersatzladegerät
Es ist nicht nur das BMS, auch die Zellen haben ihre Limits, die man im Datenblatt eruieren muss. 0.3C sollten die meisten Zellen problemlos können, dann wäre man bei 14KWh der Alrendo aber so bei max. 4.5KW Ladeleistung. Bei 0.5C wären dann die gewünschten knapp 7KW denkbar. Geben die Datenblätter mehr her, dann kann man natürlich höher gehen.
Aber spätestens für die die letzen 2-3% des Ladevorgangs und der Balancingphase muss man analysieren, ob das BMS dann auch geeignet mitspielt. "Umgehen" würde ich es nicht, weil das BMS die einzige Hürde ist, um ein Überladen evtl. vorgeschädigter Zellen zu verhindern. Zumeist schaltet ja das BMS den Ladeeingang frei, die dazu verwendeten Halbleiter werden aber auf die Daten des mitgelieferten Ladegerätes abgestimmt sein und bei höherern Stromstärken den Dienst quiittieren.
Annika234
PLZ: 66484
Re: Ersatzladegerät
Beitrag von Annika234 »
Ich habe mit einem Hersteller aus Fernost schon gesprochen und der meinte er braucht das CAN Protokoll vom Ladegerät damit er das Ladegerät umprogrammieren kann. Natürlich habe ich deswegen Bluestone auch schon angeschrieben und es kam leider nichts also wird das mit dem Ladegerät auch nichts. Es hängt leider alles an dieser Firma Bluestone. Ohne die kommen leider bei fast nichts weiter🙏
stefvienna
PLZ: 1050
Re: Ersatzladegerät
Yup, ich habe auch schon eine chinesische Kollegin in London gebeten, eine Email mit der Bitte um Manuals und technische Docs zu übersetzen und abzuschicken.
Irgendwann hat dann ein Typ vom Marketing geantwortet und gefragt wieviele Units wir denn beabsichtigen zu kaufen bzw. verkaufen. Sobald wir den Kaufvertrag unterschrieben hätten, würde er unsere Frage an seine Techniker weitergeben ...
Kannst knicken die Firma ... das gleiche Drama wie Alrendo selbst.
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Re: Ersatzladegerät
Beitrag von Rey »
Die rücken nie im Leben da was raus. Das ist ein proprietäres Protokoll . So lange es niemanden gibt ,der in der Lage ist die BMS-Software auseinander zu nehmen, kommen wir dort nicht weiter. Es muss dort irgendwo ne Bibliothek geben wo die Canbus Daten hinterlegt sind damit
die Software was anzeigen kann oder z.B wie ich das schon gemacht habe, das Hauptrelais zu schalten aus der Software heraus,
Also meine lieben IT-Leute . Wir brauchen jemanden der einen kennt der einen kennt.
Afunker
PLZ: 66955
Re: Ersatzladegerät
Beitrag von Afunker »
Die Alrendo Bravo stammt von Wuxi Dongma in China.
Da mal anfragen, würde ich sagen....
Für meine Wuxi M3 habe ich endlich einen Schaltplan über die Fa. für Kanada/USA bekommen. Nennt sich dort Venom E-Vader mein Modell....
(durch Zufall auf YT gesehen die E-Vader und gleich an meine gedacht)
Gruss Helmut
