NIU NGT fährt keine 70 km/h mehr
oli1910
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 71404
Re: NIU NGT fährt keine 70 km/h mehr
also ich habe wie empfohlen die AKKUs 24 Stunden ausgebaut. Leider immer noch kein Sport Modus möglich.
Ich habe über den NIU Support den Roller zurücksetzen lassen und ich konnte ihn in der APP einbinden. Leider verbindet sich die APP nicht mit dem Roller. Kein GPS und letzter Standort 472 Tage her??? Das Abo habe ich extra gebucht um was auslesen zu können. Habt ihr eine Idee?
Danke euch
Danke euch
Batterien einzeln geladen wie es gesagt wurde oder den Tipp ignoriert? Die Fahrakkus länger (!) als 24 Stunden rausgehabt? Der ECU-Akku überrückt je nach Standort 20 Stunden bis vielleicht 30 Stunden.
Die App verbindet sich nicht mit dem Roller, sondern mit dem Server von NIU. Selbiges gilt für den Roller. Die Kommunikation läuft nur über diesen Weg. Leuchtet im Roller GPS auf und das GSM-Symbol im Tacho? Ist GPS freigegeben in der App?
oli1910
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 71404
Batterien einzeln (nicht im Roller) geladen und 24 Stunden ausgebaut. Eventuell doch länger ausbauen?
Im Display leuchtet das GPS Signal und das GMS Symbol blinkt. GPS ist freigegeben.
- heinr
- Roller: NIU MQI GT 100
- PLZ: 4565
Klappt denn die Bluetooth Verbindung? Ortung in der App aktiviert? Wenn die ECU Batterie ganz runter war kann es schon mal 15 Minuten dauern.
Fahrzeuge
Crivit Urban E-Bike; NIU MQI GT 100; VW E-UP
Der NGT hat keinen Blauzahn ...
Die Akkus müssen wirklich einzeln bis zum Geht-nichts-mehr-rein geladen werden.
Das blinkende GSM-Symbol spricht für wahlweise defekte ECU oder abgelaufene SIM-Karte. Aber nett, dass es der Chatbot von NIU trotzdem mit einem Reset probiert haben will ...
oli1910
- Roller: Niu NGT
- PLZ: 71404
Sorry wenn ich es falsch geschrieben habe. Die haben den Roller entbunden und somit konnte ich in koppeln.
Also keine andere Wahl als zum Händler?
Ich denke die SIM-Karte ist deaktiviert, ggf. nach längerer Nichtbenutzung.
Das Problem mit dem fehlenden Sportmodus sehe ich unabhängig davon - es sei denn, die ECU ist so richtig defekt. Da können solche Dinge wie Akkuweiche, ggf. auch Kabelverbindungen, defekt sein.
Händler zum Auslesen ist jetzt wahrscheinlich eine sinnvolle Option.
- Lukasz87
- Roller: EX-NIU N1S Sport
- PLZ: 42551
- Tätigkeit: 侏儒妖
Hast du denn die Batterie mal aus der ECU entfernt? Vorher natürlich die großen Akku´s abklemmen
Es wurde auch die Frage gestellt ´´ob irgendwelche Fehler am Display angezeigt werden?´´
Gibt es irgend eine Vorgeschichte? wie z.b. die Akkus tiefenentladen?
Wird dir denn das Symbol angezeigt am Display neben den Batterien ?
- E-Bik Andi
- PLZ: 72
Jetzt mal *offTopic* um die Sache auch mal ironisch zu sehen:
Das System ist so schlau, jeden Fehler zu erkennen, aber zu Dumm um die zwei Packs zu balancieren bzw. das BMS zu kalibrieren? Prost, Mahlzeit
Liebe Grüße
Andi
Andi
Bodo 1800
- PLZ: 30161
Da du ja alles jetzt ausprobiert hast würde ich jetzt vorschlagen fahre einfach zum nächsten Händler der NIU auch macht oder repariert und sieh zu dass er das mit deinem H1 auch ausliest und auch versteht was er macht ich denke dann bist du auf der richtigen Seite
Gute Fahrt
Bodo 1800
Gute Fahrt
Bodo 1800
