Votol EM-100 & EM-150 Controller
E-Bik Andi
PLZ: 72
Re: Votol EM-100 & EM-150 Controller
Beitrag von E-Bik Andi »
simmy hat geschrieben:
Sa 10. Feb 2024, 12:20
hatte vorher mit Chrome gearbeitet
Nicht umsonst hat Microsoft "Chrome" eingestellt. ;)
Opera oder Firefox ist ganz gut auf Win.
Mahlzeit!
Liebe Grüße
Andi
simmy
Roller: eLizzy Premium
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
Danke, hat gut geschmeckt.
Dateien funktionieren erst mal. Leider steht der Kabinenroller in einer Garage (Werkstatt) von Freunden.
Komme erst Montag da ran.
Schönes WE
Gruß Erich
Gruß Erich
simmy
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
Habe noch bilder im Netz gefunden
Gruß Erich
Hallo Erich,
falls Du das Original-USB-Kabel hast, müsste das schon den passenden Vierfachstecker haben (drei von den Pins belegt, da Stromversorgung vom PC kommt; bei CanBus nur zwei belegt).
Die Software läuft zwar auf Windows 11, aber der Treiber für das USB-Kabel ging bei mir nicht mit Win11 und so habe ich einen Win10-Rechner benutzt um Kontakt herzustellen. Vielleicht kann ein aktuelles Kabel jetzt auch mit Win11 arbeiten, dass ja die Treiber selber sucht. Bei mir ging das jedenfalls nicht ! Und ohne Kontakt zum Gerät nutzt die Software wenig.
Zuletzt geändert von didithekid am Sa 10. Feb 2024, 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
simmy
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
Kannst du von den Bildern her, etwaige Einstellungen sagen?
Melde mich wenn ich am Dreirad was erreicht habe.
GrußErich
Gruß Erich
E-Bik Andi
PLZ: 72
Die Kenndaten vom Motor stehen nicht in in den Dokumenten- dafür muss man den Motorhersteller/Typ kennen.
Aber wie Didi schon sagte: vermutlich ist der mit 4 Magnetenpaaren ausgestattet. Der Phasenwinkel hat in erster Linie etwas mit der Drehrichtung zu tun und in zweiter Linie mit der Effektivität- stelle es Dir vor wie den Zündzeitpunkt beim Zweitakt- Verbrenner einstellen :D
Du kannst da nix verkehrt machen. Die vier Paare sind (glaube ich) eh schon voreingestellt und der Phasenwinkel mit 60 Grad stimmt auch meistens.
Wenn der Motor dann verkehrt herum dreht musst du -60 Grad einstellen. Läuft er dann in die richtige Richtung aber immer noch nicht sauber (brummen), mal mit den 120 Grad probieren. Du machst nix kaputt bei diesen Parametern..er kann nur brummen, wenn der Phasenwinkel überhaupt nicht passt.
Du packst das schon! 8-)
Liebe Grüße
Andi
simmy
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
Hallo ebike Andi,
Na, so wie ihr euch um mich kümmert, muss es Klappen.
Danke!!!!!!
Habe hier noch ein altes Laptop mit Win 10.
Habe problemlos die Dateien geladen.
Ich bin schon ganz aufgeregt.
Wenn ihr die ganze Geschicht kennen würdet, oh Gott.
Vielen Dank
Gruß Erich
Gruß Erich
E-Bik Andi
PLZ: 72
Sa 10. Feb 2024, 19:38
Alles gut- wir helfen Dir Schritt für Schritt, bis die Kiste wieder surrt. Hab eh grad zwei Wochen Zeit :D
Liebe Grüße
Andi
Hallo Erich,
wird das USB-Kabel denn am PC schon erkannt?
Also kommt beim klicken auf OPEN (auf der display page) kein fehler mehr und im Fenster steht was drin mit com:?
(geht ohne Fahrzeug)
Batteriespannung 60 Volt Blei ist ja in der Votol Software zum audwählen bei battery voltage -> 60 Volt
Dann wird die obere Grenze (overvoltage) automatisch auf 72,5 Volt gesetzt und die Leer.Grenze (undervoltage) auf 52,5 Volt (= 20% Blei-Gel tiefer darf nicht entladen werden bei Gel). Soft-undervoltage 3 Volt höher als undervoltage (Bereich für Langsam nach Hause)
Die Getriebeübersetzung scheint 10,272 Motorumdrehungen für eine Radumdrehung zu sein.
3.000 RPM (Umdrehungen je Minute) wären also schon über 25 km/h bei dieser Bereifung.
simmy
PLZ: 16928
Beitrag von simmy »
Hallo Didi
Habe das USB Kabel angeschlossen, Programm hat den Port erkannt, und ist connectet :D
Gruß Erich
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Pottdriver und 31 Gäste
