Wechsel von Lingbo LBMC060122HK auf LBMC072182HJ5AEU
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Wechsel von Lingbo LBMC060122HK auf LBMC072182HJ5AEU
Beitrag von Fasemann »
Der Knopf ganz links unten zerstört alles 😱
VIELEN DANK an @ Schnabelwesen für den Telefonsupport!
Windows PC läuft wieder etwas flotter dank CCCleaner.
Software ordentlich entpackt mit WinZip statt Total Commander.
Stecker aus geklingelt und 1 Pin umgesetzt.
Jetzt kann der Spaß beginnen 😉😀😉😀!!
Aber es geht nichts über ein Backup
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Was heißt zerstört? Kann man den nicht wieder ausschalten?
Fasemann
PLZ: 21614
Die Disketten speichert und darunter ist oranger Kreis, da kommt ein PopUp in chinesisch, es macht wahrscheinlich Werksreset 😱.
Fasemann
PLZ: 21614
Habe zum Spaß nochmal den Pin umgesteckt und den originalen Controller angesteckt, der bleibt aber stumm.
Fasemann
PLZ: 21614
Heute wieder ein wenig probiert, eigentlich braucht man eine Rolle, auf dem Ständer merkt man nicht jede Änderung.
Heute mit 60A gefahren, das sind kurzzeitig 3,6 kw, aber der Motor wird gut handwarm bei 11°
Beim beschleunigen aus dem Rollen heraus gibt es noch einen kleine Ruck, da ist noch nicht alles richtig.
Die untere Zeile Maximum RPM sind die Magnete, ich vermute da den Fehler.
Gestern von vibrieren, über rückwärts zäh auf vorwärts fast Rundlauf innerhalb von 24 h.
Coulometer während der Fahrt
Heute mit 60 A, für morgen mal auf 75 A gestellt
Modus umgestellt, der Gasgriff ist sehr fein dosierbar
vorläufige Motordaten
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Ja, bei der zweiten Zeile max rpm ist noch ein Bug in der Software. Da gehört tatsächlich die Anzahl der Polpaare hin, und die ist beim Bosch-Motor 30.
Das wird dir für den Rundlauf aber nicht helfen. Die Polpaare sind nur wichtig, wenn daraus eine Umdrehung/Geschwindigkeit errechnet werden soll.
Das Gleiche gilt für Maximum RPM. Der Wert ist viel zu hoch, liegt glaube ich 525 (einfach 600 eintragen). Das ist aber keine Begrenzung.
Phase Power ist auch viel zu hoch, dürfte aber ebenfalls keine Rolle spielen. Oder doch? Vgl. in der alten Software den Hinweis von @gundaf zu Max Input Power. viewtopic.php?p=329744#p329744
Interessanter wäre die Seite mit den "Gängen", flux weakening usw.
Schöne Grüße, Bertolt
Fasemann
PLZ: 21614
Das ist der 2.Punkt, das kommt nächste Woche dran 😉.
Fasemann
PLZ: 21614
Heute festgestellt das ich einen DAF habe, wenn der Roller rückwärts rollt, fährt er auch rückwärts weiter 😱.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Das Variogetriebe war immerhin so gut, dass Volvo das noch weitergebaut hat... 😅
Meinst du: rückwärts rollen und dann vorwärts beschleunigen? Irgendwie habe ich deine Phasenwinkel noch unter Verdacht. Vielleicht kann ich nachher mal gucken, was ich da eingetragen habe.
Fasemann
PLZ: 21614
Fast, ich war auf einem abschüssigen Parkplatz und bin etwas zurück gerollt, wollte dann beschleunigen, da gab es einen Schub nach hinten …
