Externes Voltmeter
SJS
Re: Externes Voltmeter
Beitrag von SJS »
Hallo Harry,
super, vielen Dank für den Link zur Anleitung!!!!
Das gefällt mir richtig gut und ist eine tolle Lösung.
SJS
Beitrag von SJS »
Sodele...habe mir jetzt auch mal so ein Wattmeter bestellt. Ich werde berichten.
Leider ist der Evoking immer noch nicht lagerhaltig...aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude :-)
SJS
Beitrag von SJS »
Das GT Power Wattmeter ist heute angekommen...gleich mal aufgemacht und...Schock, die haben doch tatsächlich LCD und Basisplatine fest verlötet (keine Steckverbindung). So ein Mist, also wären da erstmal 16 Lötpunkte vom Lötzinn freizuräumen, um überhaupt an den Shunt ranzukommen :(
Bin am Überlegen, ob es nicht einfacher wäre, nur das LCD abzusetzen und den Rest in Batterienähe zu verbauen....aber bei ~1m Kabellänge habe ich da meine Bedenken, ob das LCD noch einwandfrei arbeitet....schaun mer mal :-)
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Hallo Stefan,
auf keinen Fall versuchen die LCD-Anzeige von der Platine zu löten, denn die Lötpunkte sind durchkontaktiert. Du hast keine Chance die vielen Lötpunkte gleichzeitig zu erhitzen.
Mit dem Trick, erst eine Seite des Shunts mit einer Rasierklinge zu entlöten, klappt es auch so.
Gruß Harry
SJS
Beitrag von SJS »
Hallo Harry,
danke für die Info!
Mit einer Rasierklinge könnte es klappen, allerdings kommt man danach noch kaum an die Pads um das Kabel anzulöten. Mit dem Trennen des LCDs wäre kein Problem für mich, habe 25 Jahre Löterfahrung und bin bestens mit Entlötsaugpumpe etc. ausgestattet. Das Absetzen des LCDs hätte den Reiz, dass die Hauptelektronik mitsamt Shunt in der Nähe des Akkus bleiben kann. Vielleicht setze ich da auch gleich noch eine kleine Treiberstufe zum Ausgleich der Kabellänge dazwischen, das LCD werde ich vielleicht auch gleich gegen ein schwarz-weißes austauschen.
Wenn ich mir das so recht überlege, könnte ich auch gleich etwas eigenes mit µC entwickeln. Ein kleiner Arduino Pro Mini ist schnell programmiert und ein kleines TFT ist da auch schnell implementiert...hmmm, ich glaube, das wird mein nächstes Bastelprojekt :-)
blitzman
Beitrag von blitzman »
nun hab ich eine bessere Kontrolle und kann auch die Lipos ohne schlechtes
Gefühl im Bauch einsetzen.
Vor allem sieht man jetzt auch bei welcher Spannung die LED´s reagieren.
SJS
Beitrag von SJS »
Sieht super aus - und ist gut ablesbar. Woher hast Du denn das Teil?
Ich habe auch etwas recherchiert...im RC-Modellbaubereich gibts auch externe Stromsensoren und Anzeigedisplays, die normalerweise für Telemetriezwecke eingesetzt werden.
Z.B. sowas hier würde gehen:
http://www.modellhobby.de/JETI-Box-Mini ... 174&p=9174
Und dazu noch ein 75A Stromsensor, den man direkt am Akku verbauen könnte:
http://www.modellhobby.de/MUI-75-Spannu ... 174&p=9174
Wären dann aber schon 80€...
Harry
PLZ: 49479
Beitrag von Harry »
Sieht gut aus!
Was für ein Gehäuse hast Du eingesetzt und wie am Lenker befestigt?
Kannst Du auf dem Display bei Sonnenschein die Ziffern noch erkennen?
Gruß Harry
blitzman
http://www.amazon.de/gp/product/B00ESYV ... UTF8&psc=1
Günstiger gehts kaum, extra Gehäuse wird nicht benötigt, weil Wasserdicht (laut Beschreibung)
Hab ja gleich 2 für beide Scooter gekauft und mit meinem Netzgerät bis 30Volt abgeglichen.
Abweichung 0,1 Volt was will man mehr.
Ablesbarkeit auch bei Sonne super.
Befestigung einfach mit kleinen Kabelbindern und gut.
SJS
Beitrag von SJS »
Danke für den Link, da kann man wirklich nicht viel falsch machen.
