Defektes Display von xshunin
- PLZ: 12435
Re: Defektes Display von xshunin
Habs gefunden denk ich ma.
https://www.te.com/commerce/DocumentDel ... Format=pdf
https://www.aliexpress.us/item/10000383 ... ry_from%3A
nennt sich ECU Plug
nennt sich ECU Plug
- PLZ: 12435
das hier könnte nützlich sein, für ein Alrendo Display der ersten Generation.
https://www.google.com/search?q=Wiska+10102370+EVSP+12 . Nennt sich Druckausgleichselement. Sofern das Gehäuse gegen Regen etc ja dicht ist, kann immer noch durch temperaturebedingte Druckunterschiede sich da Feuchtigkeit reinarbeiten.
- Roller: Soco ts
- PLZ: 3
Das neue Display der Alrendo ist wohl das gleiche wie von der Tinbot RS1.
- PLZ: 12435
Hilft den Leuten mit dem alten Display aber nichts. Stecker sind nich kompatibel.
- Rey
- Roller: Alrendo Bravo TS
- PLZ: 012
- Tätigkeit: Fluggerätelektroniker
Jetzt fehlt nur noch der Stecker von der Tinbot, dann kann man einen Adapter bauen.
Wenn beide Komponeneten von Bluestone sind und die Chinesen faul waren, könnten die das selbe Protokoll verwendet haben und der Display
kann was mit den Daten der Alrendo anfangen.
- PLZ: 12435
Hmja. Der Adapter ist vermutlich weniger schwierig. ICh hab mal die Leitungen vermessen. 12Volt , 10Volt und CAN Bus ist auf dem Stecker.
Was genau dahintersteckt ist mir nicht klar. Eine Spannung davon ist die Versorgung des Display.
Die 10V sind vieleicht ABS Licht? Nur so ne Idee weil das vieleicht kein CAN Bus hat? Werd ich bei Gelegenheit mal rausfinden.
CAN Bus ist klar.
CAN Bus ist klar.
- Roller: Alrendo Bravo Ts
- PLZ: 58540
Hm… seit ihr beim Thema Display weitergekommen? Bei meinem Display löst sich jetzt von innen die Folie, nachdem das Motorrad letzte Woche den ganzen Tag in der Sonne stand.
Ich versuche mal nen Bild zu machen und stelle es hier ein.
- xshunin
- Roller: Zero SR/S (2023)
- PLZ: 31535
- Tätigkeit: IT-Administrator
Naja du brauchst ein Ersatzdisplay. Wird halt eben nur Schwierig jetzt...
- PLZ: 58540
Hier mal die Bilder, es sieht so aus, als löse sich die Scheibe auf dem Display.
- PLZ: 58540
