Defektes Display von xshunin
monkeystador
PLZ: 12435
Re: Defektes Display von xshunin
Beitrag von monkeystador »
monkeystador
PLZ: 12435
das hier könnte nützlich sein, für ein Alrendo Display der ersten Generation.
https://www.google.com/search?q=Wiska+10102370+EVSP+12 . Nennt sich Druckausgleichselement. Sofern das Gehäuse gegen Regen etc ja dicht ist, kann immer noch durch temperaturebedingte Druckunterschiede sich da Feuchtigkeit reinarbeiten.
koka_S
Roller: Soco ts
PLZ: 3
Beitrag von koka_S »
Das neue Display der Alrendo ist wohl das gleiche wie von der Tinbot RS1.
monkeystador
PLZ: 12435
Hilft den Leuten mit dem alten Display aber nichts. Stecker sind nich kompatibel.
Rey
Roller: Alrendo Bravo TS
PLZ: 012
Beitrag von Rey »
Jetzt fehlt nur noch der Stecker von der Tinbot, dann kann man einen Adapter bauen.
Wenn beide Komponeneten von Bluestone sind und die Chinesen faul waren, könnten die das selbe Protokoll verwendet haben und der Display
kann was mit den Daten der Alrendo anfangen. :lol:
monkeystador
PLZ: 12435
Hmja. Der Adapter ist vermutlich weniger schwierig. ICh hab mal die Leitungen vermessen. 12Volt , 10Volt und CAN Bus ist auf dem Stecker.
Was genau dahintersteckt ist mir nicht klar. Eine Spannung davon ist die Versorgung des Display.
Die 10V sind vieleicht ABS Licht? Nur so ne Idee weil das vieleicht kein CAN Bus hat? Werd ich bei Gelegenheit mal rausfinden.
CAN Bus ist klar.
AlrendoSauerland
Roller: Alrendo Bravo Ts
PLZ: 58540
Beitrag von AlrendoSauerland »
Hm… seit ihr beim Thema Display weitergekommen? Bei meinem Display löst sich jetzt von innen die Folie, nachdem das Motorrad letzte Woche den ganzen Tag in der Sonne stand.
Ich versuche mal nen Bild zu machen und stelle es hier ein.
xshunin
Roller: Zero SR/S (2023)
PLZ: 31535
Tätigkeit: IT-Administrator
Beitrag von xshunin »
Naja du brauchst ein Ersatzdisplay. Wird halt eben nur Schwierig jetzt...
AlrendoSauerland
PLZ: 58540
Hier mal die Bilder, es sieht so aus, als löse sich die Scheibe auf dem Display.
AlrendoSauerland
PLZ: 58540
xshunin hat geschrieben:
Mo 29. Jul 2024, 00:21
Ja…. Leider 🫣
Da ist nun auch Wasser drin…. Blieb ja bei dem Wetter der letzten Wochen auch nicht aus.
Mitglieder in diesem Forum: Sarano, Semrush [Bot] und 15 Gäste
