SK3 Kettenspannung, Kettenverschleiß
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: SK3 Kettenspannung, Kettenverschleiß
Beitrag von Markus Sch. »
Also ich habe ein Clipschloß. Da braucht man keinen Kettentrenner. Videos dazu müßte es etliche auf YouTube geben.
Thomas R.
Roller: Horwin EK 3, SXT Light Plus
PLZ: 79189
Tätigkeit: Webmaster
Beitrag von Thomas R. »
Dann ist es einfach. Danke für den Hinweis.
Giulius77
Roller: Horwin ek3
PLZ: 98050
Land: anderes Land
Beitrag von Giulius77 »
Gibt es auf YouTube ein Video, in dem erklärt wird, wie man die Kette spannt? Kannst du es bitte verlinken?
Markus Sch.
PLZ: 9
Hier ist das Video von loetlampe. Allerdings mag es zwischen den Baujahren kleinere Unterschiede geben. Das Prinzip bleibt gleich.
Nick-Sheroda
Roller: Horwin SK3
PLZ: 12203
Beitrag von Nick-Sheroda »
Das schlagende Geräusch hatte ich auch extrem. Werkstatt hat dann herausgefunden das es das Kettenschloss war. Habe jetzt auf X-Ringkette gewechselt und das Schlaggeräusch ist weg. Subjektiv fährt der SK 3 jetzt viel leiser und gefühlt auch etwas schneller. X-Ringkette kann ich nur empfehlen. Sk3 BJ. 2022.
Als Zusatzempfehlung noch die Abdeckung unter dem Windshield tauschen[dann verschwindet diese offene Lücke] und die Halterung für das Windshield gleich mit.
Beide Teile vom Sk3 Plus bestellt und einbauen lassen.
Giulius77
Roller: Horwin ek3
PLZ: 98050
Land: anderes Land
Hallo zusammen, wie stelle ich nach der Justierung sicher, dass beide Stifte den gleichen Abstand haben? Was messe ich mit dem Messschieber? Danke
loetlampe
Roller: Horwin EK3, Zero SR/S
PLZ: 50677
Beitrag von loetlampe »
Kannst du nur per Augenmaß machen oder du kaufst dir einen Kettenlaser, mit dem man die Flucht der Kette optisch prüfen kann.
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Beitrag von verbali »
Ich weiß nicht ob das beim Horwin möglich ist oder nicht ( verbaut ) da ich keinen habe.
Aber bei meinem Motorrädern habe ich früher immer einfach den Abstand Radachse zu Schwingenachse gemessen.
Giulius77
Roller: Horwin ek3
PLZ: 98050
Land: anderes Land
loetlampe hat geschrieben:
Di 13. Aug 2024, 13:15
Gibt es einen Laser wirklich? Wie viel wird es kosten
verbali
PLZ: 10715
Zurück zu „Horwin“
