Tachonadel zappelt
- Roller: Super soco TC pro
- PLZ: 34
Tachonadel zappelt
Ich fahre seit gestern eine Super Soco TC pro.
Heute hat die Tachonadel angefangen zu tanzen.
Bei konstanter Geschwindigkeit, ist sie zwischen 80 und 90 hin und her gezappelt.
Kennt das jemand ?
Kennt das jemand ?
Re: Tachonadel zappelt
Es würde helfen zu wissen, ob das Dingen neu vom Händler mit Gewährleistung ist oder ein Gebrauchtkauf mit vielleicht etwas unbekannterer Vorgeschichte. Im ersteren Fall wird der Händler sicher gerne weiterhelfen.
Die Soco habe ich nicht und auch nie eine detailliert angesehen. Wäre das ein 40 Jahre altes Moped, dann würde ich sagen, dass der Sitz der Tachowelle geprüft werden müßte. Hier wird der Tacho entweder über einen Magneten und Hallsensor angesteuert - dann wäre dort der Abstand / die Justage zu prüfen, oder ein Hallsensor des Motors wird abgegriffen - dann ist ggf. ein Steckerverbinder / ein Kabel nicht stabil, oder der Controller kommuniziert direkt mit dem Tacho - ebenfalls Steckverbindun / Kabel prüfen.
- Gearsen
- PLZ: 22xxx
Das Analog-Nadel-Display wird mit digitalen Daten vom Motor-Controller versorgt. Es gibt keine Tachowelle.
Das muss also einfach eine Frequenz ergeben bei genau der problematischen Geschwindigkeit zwischen 80 und 90 km/h wo dann die mechanische Nadel hin und her wackelt.
Wie @STW schon schrieb: Wenn Mopped neu -> Garantie, sonst ignorieren (Nostalgie-Feeling).
Die alten Mopeds mit Welle haben das alle irgendwann gehabt bei manchen Geschwindigkeiten.
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
gewährleistung
garantie gibts nicht mal aufs leben.
vg
- rainer*
- Roller: Supersoco TC Max
- PLZ: 06108
Supersoco gibt auch eine Herstellergarantie (bzw. bei Leeb war es so). Könnte bei Hammer International auch so sein.
- PLZ: 34
Danke für eure Anregungen.
Das Teil ist 2 Jahre alt und hat 5000 Km auf dem Tacho.
Dieses Verhalten ist ganz plötzlich aufgetaucht und auch nicht zu ignorieren, weil es extrem ist und auch bei anderen Geschwindigkeiten auftaucht.
du weißt im Prinzip nie wie schnell du gerade bist. "Das nervt"! Dann lieber gar keinen Tacho.
- Roller: TC Pro
- PLZ: 5
Das Problem hatte ich bei meiner Pro auch etwa bei diesem Kilometerstand. Wie alle anderen Fehler kam und ging das immer mal und wird jetzt, kurz vor 20000km LL immer seltener. Dafür spinnen dann andere Sachen.
Zum Thema Geschwindigkeit ist zu sagen, dass Du auch vorher nicht wirklich wusstest, wie schnell Du bist. Der Soko Tacho ist eine Jahrmarkt Glaskugel und zeigt eher die Tageszeit als die Geschwindigkeit. Die drei Fahrstufen sind aber echt gut dimensioniert. Stufe 1 für die 30 Zone und Stufe 2 für die Stadt sind beide leicht drüber, damit man niemand aufhält. Miss mal mit GPS nach.
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
mist...rollingback hat geschrieben: ↑So 28. Jul 2024, 20:38Das Teil ist 2 Jahre alt und hat 5000 Km auf dem Tacho.
jetzt bräuchte man eine garantie vom hersteller, oder zumindest kulanz vom händler, den die gesetzliche gewährleistung ist jetzt rum
viel glück
vg
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Kenne die Soco jetzt nicht.
Wenn das Tachsignal per Impuls erzeugt wird, könnte ja hin und wieder eine Impuls fehlen und das pendeln der Nadel verursachen.
Kann der Geber im Abstand verstellt werden?
Vielleicht wird der analoge Zeiger von einem Schrittmotor angetrieben? Dann müßte ein neuer Tacho eingebaut werden...
