Etwas Neues im Anmarsch
für die klassischen Schwedischen Schmuckstücke
josch91
PLZ: 10407
Re: Etwas Neues im Anmarsch
Beitrag von josch91 »
Sehr schön! In meinen Augen war der „Brotkasten“ bzw. die rechteckige Form schon immer unpassend für das Fahrzeug.
Liest sich aber so, als wäre NUR die alte Version der RGNT umrüstbar.
Ob das jetzt ein Statement ist weiß ich nicht, oder gar ein Upgrade. Das Ladegerät für die 1.6 ist ja mittlerweile auch durch ein anderes ersetzt worden, weil zuverlässiger und verfügbar.
Die 1.6 hat ja ein noch anderes Tablett verbaut als die SE, die Firmware- und Navientwicklung ist bei der 1.6 und wohl auch der SE stecken geblieben, es gibt also keinen Grund, mit der 1.6 als "Laptopfahrer" unterwegs zu sein. Der Rundtacho wird als Plug'n'Play beworben, d.h. da wird außerhalb des Tachos keine neue Firmware entwickelt worden sein. Also ein Ersatz ohne viel Aufwand für die Entwicklung.
Insofern sehe ich den Ansatz des Rundtachos auch als guten Pragmatismus: der wird preiswerter als das Tablett sein, das Tablett war ggf. auch gar nicht mehr verfügbar am Markt, die dritte Version der RGNT wird wohl auch mit einem Rundtacho kommen (vielleicht sogar identisch), aber noch viel wichtiger:
Selbst wenn man sich das Display schrottet gibt es noch eine Ersatzmöglichkeit. Gut, das ist ein Statement, denn das unterscheidet RGNT vom Chinakrams wie Alrendo und Konsorten.
Die für mich spannende Frage: wird das Bike mit dem Tacho noch eine Onlineverbindung haben, z.B. für (Remote-)Wartungszwecke, Firmwareupdates, ...,
Edit / Nachtrag: es gibt ein Blutooth-Symbol (neu, ist da was geplant ?), und eine Anzeige zum Durchschnittsverbrauch, die ich zumindest von der SE nicht kenne. Also evtl. wird da schon unter der Haube die Dritte Edition der RGNT vornbereitet.
RGNT V2 ab 01/23 > 15000km
Seit rund einem Tag ist die RGNT-Webseite tot. Da wird es dann schwierig mit Bestellungen ...
eLhabib
PLZ: 1***
Beitrag von eLhabib »
Sieht aus als hätten wir einen First Look auf die neue RGNT - soweit ich auf diesem kryptischen Bild erkennen kann, wird es nahe an der Scrambler SE sein, der Tank ist etwas verändert (ich vermute auch billigeres Material), wir haben 9-strebige Alufelgen (statt der teureren Chrom-Speichenräder), und das vor kurzem schon gezeigte, neue, runde Display. Der Rest sieht auf den ersten Blick recht unverändert aus, man kann also davon ausgehen, dass Akkukapazität, Leistung und Ladefähigkeit gleich geblieben sind. Bin gespannt, welchen Preis RGNT aufruft.
seit Oktober '23 RGNT No.1 Classic SE
2020-2023 Super Soco Tc (14.000km)
Der Sattel kommt mir etwas höher vor (täte nicht schaden, insbesondere hätte er bei der SE an den Seiten rundlicher sein können), auch das Rücklicht ist möglicherweise anders.
Hoffentlich ist da nichts abgespeckt an den Leistungsdaten gegenüber der SE. Der Wechsel auf preiswertere und gleichermaßen robuste Lösungen wie Gußräder wäre ja nicht verkehrt, wenn es den Preis erträglicher macht.
rainer*
Roller: Supersoco TC Max
PLZ: 06108
Beitrag von rainer* »
...und wenn die Speichenräder wenigstens als Option zu haben sind.
WOW!!!! Ich bin geplättet, RGNT hat die neue Maschine auf der Webseite, die THE RGNT TURBO. Über die Farbgebung "Purple Rain" sag ich jetzt mal nichts positives, die Farbkombi ist nicht meins. Die Black Thunder spricht mich mehr an.
Aber die Daten: 120km/h (kennen wir von der SE), 150km Reichweite "mixed Range" (entspricht ungefähr der SE), Turbo Power bis 46KW und trotzdem A1, 0-100km/h in 4 Sekunden, von 20 auf 80% geladen in 1.5 Stunden per Typ2.
Gußräder (hmm, erinnern an meinen Chinaverbrenner), der Sattel sieht bequemer aus als bei der SE, der Tacho ist schon als Nachrüstlösung der 1.6er-Version bekannt, der Motor ist ein anderer, ebenso hinten Blinker und Rücklicht, die hinteren Dämpfer sind wohl Gasdruck. Neue Schwinge, andere Bremsen. Der Akkukasten ist etwas gecleaned, insgesamt ist das Design moderner geworden, zumindest im Vergleich zur Classic.
Bei den weiteren technischen Daten ist noble Zurückhaltung. Also Akkukapazität in KWh, verschiedene Fahrstufen, Verfügbarkeit ab wann, ...
An einer Stelle ist aber noch Arbeit: Rückstrahler und Kennzeichenhalter fehlen noch. Und bei den Neigungswinkel, die Kennzeichen haben dürfen, wird dann das Design etwas gestört werden.
Ach ja, der Preis: 9955€. Und das ist natürlich Bombe, wenn man das in Relation setzt zu Zero, Wildfire, Ovaobike, Chinakrams.
olliwetty
Roller: Super Soco TC Max, RGNT No.1 Classic SE
PLZ: 38162
Tätigkeit: Berufe an den Nagel gehängt!
Ehemals Universalfräser und Lasernarber
Beitrag von olliwetty »
Sieht aus wie eine Fusion aus Classic und Scrambler mit Gussrädern.
Farben sind halt Geschmackssache, weiß blau gefiele mir besser ist aber mehr bei BMW angebracht.
Das Video wurde gespiegelt, die Bremsscheiben sind jeweils auf der anderen Seite.
Zuletzt geändert von olliwetty am Sa 1. Feb 2025, 21:11, insgesamt 1-mal geändert.
Olli
eFlitzer
Beitrag von eFlitzer »
Spannend! Sie ist ein gelungenes Design-Update der alten Generation, gerade das eliminierten "Lücken" im Rahmen (wenn ich das 360°-Bild richtig interpretiere). Im Zuge von Nummernschild und Rücklicht wäre ein (optionaler) Gepäckträger schön. Die verdoppelte Ladegeschwindigkeit ist begrüßenswert, aber immer noch nicht weltbewegend, es dürften wohl 3,3 kWh sein. Der Designer ist wohl riesiger Prince-Fan, ich würde auch die schwarze Version wählen, das geht bei Motorrädern immer. Der Preis ist natürlich eine Ansage, da müssen sie für die Gewinnzone wahrscheinlich ordentlich produzieren.
Die Daten sind ja alle noch unter Vorbehalt.
Bei der Reichtweite würde ich vermuten, dass wieder 9.5-10KWh verbaut sind. Demnach dürfte der Lader zwischen 3.3KW bis 4KW haben, wobei 3.3KW ja der üblichere Wert ist. Das kommt also gut hin.
Gepäckträger ist (mal wieder) ein Manko, auch der bei der Classic bediente ja eher nur optische Aspekte. Optionale Taschenhaltungen im Klick-Fix - Design wären gut.
Ob der Preis auch noch unter Vorbehalt steht :D ? Ich bin der Auffassung, dass diesmal gar nicht großartig Neues entwickelt worden ist. Der Tacho ist zur 1.6er-Version kompatibel, von daher wird nicht viel Aufwand in die SW-Entwicklung geflossen sein, also kein Navi, keine Diagnose onboard, sondern zurück zu Standardkomponenten (ähnlich wie die Wildfire vermute ich mal), im bereits bekannten Rahmen. Manche Anbauteile wie Blinker usw. sehen auch nicht mehr nach hochpreisig aus, und Dämpfer und Bremsen hätten gegenüber der SE einiges an Einsparpotential.
Sollte der Preis gehalten werden können, dann wäre das tatsächlich ein Knaller. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass das nur ein "Anreißer" ist, ggf. für early birds, und sich das hinterher nach oben einpendeln wird.
Zurück zu „RGNT (Regent)“
