Fehlermeldung E-Odin2, 6KW, Motorkontrollleuchte und ECU
TwisterMax
Roller: e-odin 2.0 CityTwister e-odin 3.0S AMR
PLZ: 81673
Re: Fehlermeldung E-Odin2, 6KW, Motorkontrollleuchte und ECU
Beitrag von TwisterMax »
Kurze Zwischenfrage: ist es nicht auch möglich, dass es sich um die AMR-VERSION mit Encoder handelt?
Nicht, dass Sebastian den falschen Controller bestellt.
E-Odin 2.0,
E-Odin 2.0 AMR,
E-Odin 3.0 AMR
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Beitrag von jeff-jordan »
TwisterMax hat geschrieben:
Fr 11. Apr 2025, 21:59
Hmmm... soweit ich mitbekommen habe, gibt es eine AMR-Version der E-Odin 2.0 nicht sehr oft.
Ich dachte ursprünglich, die Modelle mit AMR Motor wurden unter der Bezeichnung 3.0 vertrieben.
Dennoch eine gute Frage, wie bekommt man das raus?
Hat der Motor evtl. eine andere Bezeichnung als DY1W726000..., wenn ja müsste das dann ja der COC unter 3.1.2.2. zu entnehmen sein?
Miguello80
Roller: E-Odin 2.0 6kW AMR
Land: anderes Land
Beitrag von Miguello80 »
Version with AMR encoder motor has a sign "AMR" near the seat (check my profile photo, under the helmet).
AMR version should have newer version of brakes without red buttons as it was announced as a "improved" version..
Codes on motor cover are not usable to distinguish AMR and QS motor, they are the same.
Zimmermännche
Roller: E Odin 10kw Typ2
PLZ: 555
Beitrag von Zimmermännche »
Genau, die AMR Version gibt es bei der 2.0 und bei der 3.0 und sollte ein AMR Logo auf der hinteren Seitenverkleidung haben.
2.0 ist die 6kw Variante und 3.0 die 10kw Variante.
Bei der 3.0 gibt's, glaube ich, aber nur die AMR Version.
E-Odin 3.0S 12/2022
Sebastian K
Roller: E-Odin2, Dayi Motors, 6KW, 2022
PLZ: 38551
Beitrag von Sebastian K »
Danke für die vielen Hinweise. Ich habe keine AMR - Version. Bestelle jetzt also am Besten den Fardriver ND72530?
jeff-jordan
PLZ: 6...
Sebastian K hat geschrieben:
Do 24. Apr 2025, 18:17
Das wäre meine Empfehlung.
Achte darauf, dass Du gleich ein Bluetooth-Modul mit dabei hast (ist mittlerweile in den meisten Paketen mit drin).
Bspw. hier auf AliExpress.
Aber denk' dran. Da will der Zoll ggf. nochmal Umsatzsteuer u. Bearbeitungsgebühr einsacken (so ca. 45 Euronen).
Die notwendigen Infos zur Installation und Inbetriebnahme findest Du im Thread zum ND72530.
Falls noch Fragen sind, einfach hier fragen :mrgreen: .
Pinky
Roller: e-Odin
PLZ: 495xx
Beitrag von Pinky »
Tag zusammen,
ja der von Jeff verlinkte Controller ist auch der den ich vor ein paar Wochen verbaut habe. Spannenderweise ist er deutlich günstiger geworden. Ich habe 244€ bezahlt.
Zoll war bei mir nochmal etwas mehr, da habe ich etwa 70€ hingelegt.
Ich würde auch dringend dazu raten den neuen Controller einzubauen. Die Vorteile sind immens.
Die Rekuperation macht echt spaß und die größere Leistung ist auch mehr als sinnvoll.
Auf der anderen Seite müsstest du ja Garantie haben auf deinen Controller? Oder hast du die Odin gebraucht gekauft? Sonst könntest du dich bezüglich eines Ersatz-Controllers natürlich auch an deinen Händler wenden.
Falls es doch ein Original-Controller sein soll: Ja, korrekt ich habe hier noch einen rumliegen, den ich gerne zur Verfügung stelle, falls du ein Orignalteil haben möchtest. Ich lege dir aber wärmestens den neuen Controller ans Herz, wie schon beschrieben. In der Wartezeit, kannst du dir ja schonmal den Faden dazu als Nachtlektüre zurechtlegen. (Von Jeff oben gepostet)
Gruß Pinky
bob2.0
Roller: e-Odin 2.0
PLZ: 116
Land: anderes Land
Beitrag von bob2.0 »
Pinky hat geschrieben:
Mo 28. Apr 2025, 16:57
Tag zusammen,
Did you record parameters off the old controller, and programme those into the new one?
Pinky
Roller: e-Odin
PLZ: 495xx
Beitrag von Pinky »
No, I used the parameters from Jeff, that he shared in this Post:
viewtopic.php?f=157&t=37065
They are working really nice for me. Driving for a few Weeks now.
JohnMcClane
Roller: Dayi E-Odin 2.0
PLZ: 77
Beitrag von JohnMcClane »
Hi, jetzt hab ich bei mir genau das gleiche Problem. Bin abgebogen an ner Kreuzung, dann gab es ein kratzendes Geräusch als wäre ich mit dem Ständer am Boden gestreift. Hab dann angehalten etwas irritiert und dann hat es anfangen zu piepen und die Motorkontrollleuchte ist an. Egal was ich mache jetzt geht nix mehr. Kontrollleuchte an und 13 mal piepen. Ich hab die Odin 2.0 AMR. Brauche ich auch nen neuen Controller?
Mich verwundert das Geräusch etwas. Hab mal am Hinterrad gedreht, das geht etwas schwer. Ist das normal?
Grüße
Matthias
Zurück zu „Dayi Motors“
Mitglieder in diesem Forum: Miguello80 und 7 Gäste
