Econelo DTR - Akku TOT
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Re: Econelo DTR - Akku TOT
Beitrag von conny-r »
DirkNowe41 hat geschrieben:
Sa 19. Apr 2025, 13:07
Ich habe auch schon 2000km auf dem Tacho.
Welche Entlademethode ist die beste? Die beschriebene, mit der 100W-Lampe direkt an den beiden Anschlussbuchsen des Steckers am Akku?
Ja, oder einfach fahren und mit App überwachen.
Gruß Conny
DirkNowe41
Beitrag von DirkNowe41 »
Was auffällt ist, dass der Akku aus 2 "Etagen" aufgebaut ist - oben befinden sich 8 Zellen (1-8), unten 9 (9-17). Jede Etage für sich ist gut balanciert, jedoch besteht zwischen oben und unten ein Potenzialunterschied von über 0,5V. Das Ladegerät bricht den Ladevorgang ab, sobald sich eine Zelle von oben 4,3V nähert, während sich die unteren noch bei ca. 3,7V befinden. Ich habe jetzt in den Einstellungen auf statisches Balancieren umgestellt und die Schwelle, bei der noch balanciert wird von 4000mV auf 3400mV herabgesetzt. Ist das BMS überhaupt in der Lage einen solch großen Potenzialunterschied von oben nach unten zu balancieren, oder muss man womöglich Zellen von oben einzeln entladen bzw. von unten einzeln nachladen? Falls ja, wie stellt man das am geschicktesten an, ohne die verklebten Zellen voneinander zu trennen?
Du solltest zuerst die Ebene mit weniger Spannung einzeln auf das Niveau der oberen Ebene bringen, mit einem Labor-Netzteil...
Marki
Roller: Enconelo dtr9
PLZ: 99
Beitrag von Marki »
Hallo
Am besten geht es wenn du den Akku so weit öffnest das du die Zellen einzeln Entladen kannst. Das geht meiner Meinung am besten.
conny-r
PLZ: 36
Mo 21. Apr 2025, 10:27
Alle Zellen ( bzw Stränge ) erst mal separat auf 4 V bringen. Sehr vorteilhaft dann mit geringerer Stromstärke ( kann an im original LG zb auf 2 A ) einstellen und in der App wie hier bei mir die Werte ändern.
Gruß Conny
DirkNowe41
wie von euch vorgeschlagen, versuche ich momentan, alle Zellen auf ca. 4 V Spannung zu bringen.
Mir ist aber nicht klar, wie man am Ladegerät die Ladestromstärke auf 2 A begrenzen kann. Bei mir gibt es da am Gehäuse des Ladegeräts überhaupt keine Einstellungsmöglichkeit.
Auch in der App habe ich nichts gefunden.
DirkNowe41
Danke an alle für die hilfreichen Ratschläge!
Es sieht jetzt eigentlich wieder alles ganz gut aus:
conny-r
PLZ: 36
Fr 25. Apr 2025, 11:44
Im LG sind 3 Spindelpotis sieht soweit gut aus, jetzt unter Belastung prüfen.
Gruß Conny
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Das sieht nicht nur gut, sondern perfekt aus. Jetzt würde ich beobachten, ob eine oder mehrere Bänke schneller als die anderen entladen werden. Kleinere Differenzen sind normal.
Liebe Grüße
Andi
DirkNowe41
E-Bik Andi hat geschrieben:
Mi 30. Apr 2025, 12:15
Bis jetzt bleibt alles stabil.
Zurück zu „Econelo“
