Trinity Uranus, Stecker zu Akku, Pluskabel Lose
paristeta
Roller: Trinity Uranus kleiner Akku
PLZ: 51373
Beitrag von paristeta »
Hallo miteinander,
ich habe ein Problem: Das Pluskabel beim Stecker ist ab, und habe keine Ahnung wie ich diese wieder befestigen soll, da der "Anschluss", Kontaktröhre von dem roten Plastik umgeben ist.
Wie bekomme ich das Kabel wieder am Stecker fest.
Sunaru
Re: Trinity Uranus, Stecker zu Akku, Pluskabel Lose
Beitrag von Sunaru »
Google mal Anderson SB 50,dort siehst du wie der Stecker aufgebaut ist.
Wenn man den Kontakt heraus hat kann man das Kabel evtl wieder befestigen oder es ist ein neuer Kontakt/Stecker fällig.
Viel Erfolg
Beitrag von Peter51 »
Der Steckkontakt rastet im Gehäuse ein. Mit einem kleinen Schraubenzieher den Steckkontakt entriegeln und Steckkontakt erneut mit einer Presszange verpressen oder mit einem starken Lötkolben verlöten. Es passen immer nur farbgleiche Anderson SB50 Stecker zusammen, also rot auf rot.
Bzw. den Krempel an Trinity zurücksenden. Wird ja ein Gewährleistungsfall sein.....
paristeta
PLZ: 51373
Super Danke, wo ich nun auch weiß wie sich der Stecker nennt, habe ich auch paar Anleitungen gefunden.
dirk74
PLZ: 65
Beitrag von dirk74 »
Immer am Stecker rausziehen, niemals an den Kabeln. Die Andersons sind sehr robust, die werden von mir täglich ab- und angesteckt. Es nutzt sich lediglich die Kontaktoberfläche ab, die man alle paar Monate mit Polfett behandeln muss.
Dirk
0-2.250 km: Leihakkus L1/L3
Skoda CITIGOe iV (>56.000 km)
geoscho
Roller: Trinity Uranus 3.0-45L Akku L3
PLZ: 22
Beitrag von geoscho »
Letzte Nacht ist bei mir das Selbe vorgefallen (glücklicherweise bei mir zuHause), das Pluskabel war ab.
Habe mit einer Flachzange den Kontakt aus dem Gehäuse gezogen und dann stellte ich fest, daß ich das Kabel in den vierseitig gequetzschten Kontakt nicht wieder reinbekam.
Dann habe ich versucht, den Kontakt mit Schraubenziehern, Feilen und sonstigen Geräten zu öffnen / zu weiten, aber leider vergeblich.
Herr Richert schickt mir schnellstmöglich einen neuen Kontakt ...
Klar ziehe ich immer am Stecker und nicht am Kabel, das hat aber bei mir nur acht Akkuladungen gehalten, hhhhmm.
dirk74
PLZ: 65
War dann wohl zu schwach gequetscht.
Aber sicherheitshalber habe ich noch einen Anderson-Stecker nebst Presszange in Reserve.
Dirk
Coolio2004
Roller: Uranus-L3 in schwarz
PLZ: 50259
Beitrag von Coolio2004 »
Hallo, werde mir auch einen SB 50 zur Reserve bestellen. Er wird mit folgenden Querschnitten 4 - 6 qmm, 8 - 10 qmm, 12 - 16 qmm angeboten. Welche muss ich nehmen?
Uranus-L3 5/2015 in schwarz , Haibike Tracking RC mit Yamaha Motor
geoscho
PLZ: 22
Einfach mal das Kabel aus dem Kontakt ziehen.
Kleiner Scherz, es die kleinste Größe 4-6 mm. Der Innendurchmesser meines vierseitig gequetschen Kontaktes ist ca. 4 mm ...
geoscho
PLZ: 22
Moin moin, was für ein Presswerkzeug würdet ihr nehmen?
Auf dem Bild ist das zu sehen, was ich hier zuHause rumliegen habe.
Ist da etwas dabei, was ihr durchgehen lassen würdet?
Ungern würde ich mir eine teure Presszange kaufen müssen, die ich in diesem Leben vielleicht nur wenige male brauche ...
Wenn es doch sinnvoll ist, ein neues Werkzeug zu kaufen: hat jemand einen Tip für mich? Ich bin nicht so richtig fündig geworden.
Zurück zu „Trinity“
Mitglieder in diesem Forum: Dot [Bot] und 15 Gäste
