GSX-R e899 K2
Rov
Roller: GSX-R e899 K2
PLZ: 96114
Re: GSXR 1000 K2 Notlösung
Beitrag von Rov »
Jepp, Rahmenteile erscheinen nun im schwarzen Glanz ;)
Kann es kaum noch abwarten die Teile Heuteabend einzusammeln.
Dann kann ich wieder losgehen, die Mühle zusammenzusetzten.
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
Rov hat geschrieben:
Do 21. Dez 2017, 10:38
Sollten die Sponsoren nicht spontan zuschlagen, hier ein paar Vorschläge für Platzhalter:
:mrgreen:
Werner
Rov
PLZ: 96114
Beitrag von Rov »
Werner,
du wirst Lachen, aber ich habe mir wirklich schon überlegt so einen Warnhinweis auf die Abzweigdose zu kleben!
Nun stehe ich bereits vor dem nächsten Problem.
Die Hoosier Reifen sind angekommen.
Sind ja beides Reifen für Autos und klar als Front Drag Tire gekennzeichent.
Der große hintere bereitet schon die ersten Sorgen.
Es scheint so als benötige ich eine Pumphilfe, da er immer wieder zusammenklappt.
Er ist auch nicht für Schrägfahrten gedacht. Das Gummi ist sehr weich und dünn!
Beim kleinen 2,5" Vorderreifen bin ic wirklich mal gespannt, ob der auf die 3,5" Felge passt!
Trotzdem halten die Reifen laut Hersteller 250 MPH (400 km/h) aus.
Um den Reifenbund über die Felgenhörner zu bekommen braucht man tatsächlich Druckluft. Das rastet dann mit einem lauten PLOPP! ein. Einfach das genze Rad mitnehmen zur nächsten Tankstelle bzw. Reifenwechsler. Reifenmontagepaste würde ich Dir für hinten nicht empfehlen, da dann bei dem starken Motor die reale Gefahr besteht, dass der die Felge unter dem stehenden Reifen durchdreht. Das ist mir schon mit meinem standard 5kW (160...180Nm im Stand) - Motor passiert...
lasser
Roller: Cemoto OS-310C
PLZ: 32469
Tätigkeit: retired again
Beitrag von lasser »
Werden die Reifen bei den größeren Dragstern nicht mit den Felgen verschraubt?
Cemoto OS-310C, 3kW, Li-Ion 51,2V 60Ah, Akkus (1-4 Blei 48V 50Ah): 1.: 11 Mm, 2.: 5,3 Mm, 3.: 14,1 Mm, 4.: 11,6 Mm, 5. (Li-Ion): 11124km, 4,0 kWh/100km, (Langzeiterfahrung 1, 2 und 3)
Nissan LEAF 30kWh
mastodon profile
Rov
PLZ: 96114
Beitrag von Rov »
Ob die verschraubt werden weiß ich nicht aber die, die von Hoosier sind werden alle ganz normal aufgezogen.
Der Reifen sitzt. Es wurde 3 Mal geschossen (7 Bar, 10 Bar und nochmal 10 Bar) und nun sind erst einmal 2,8 Bar drauf.
Rov
PLZ: 96114
Beitrag von Rov »
Für heute reicht es!
Rov
PLZ: 96114
Beitrag von Rov »
Sie rollt wieder...
Der neue Hinterreifen sieht jetzt aber so richtig amtlich aus :D
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
MEroller hat geschrieben:
Mi 27. Dez 2017, 19:32
...ist ja eigentlich ein Vorderreifen, von der Mischung her hoffentlich weich genug, schließlich sind die Drag-Vorderreifen normalerweise mit den härtesten Slickmischungen versehen. Versuch macht kluch
Werner
