externer Ottenlader und Zellbalancing
der niederrheiner
- PLZ: 41236
Re: externer Ottenlader und Zellbalancing
Wäre aber fatal, wenn da nicht eine LED dann anzeigen würde, das da was nicht stimmt. Schuko geht ja so und so. . .
Stephan
Stephan
Du lädst 3-phasig, einmal onboard mit 1,3kW, und zweimal mit ca. je 2,1...2,2kW?
Was sind das für Netzteile und woher bekommen?
Ich denke, mit diesen Fragen bist du erst mal beschäftigt
Seppe
- Roller: Zero S
- PLZ: 8
@Stivikivi
Ja, das wusste ich vorher auch nicht. Theoretisch mache ich das zu Hause auch.
Entweder man baut zusätzlich eine "Elektronik" ein, bei der es dann egal ist... oder macht es noch einfacher, macht eine zusätzliche LED hin (bei mir auf dem Bild leuchtet diese blau) und zeigt damit, wie es richtig rum gesteckt wird. Wie gesagt, davor wusste ich davon nichts... und das gleiche soll ja beim OnBoard Lader sein. Dafür gibt es auch eine Lösung, aber kann da im "Sommer" mehr dazu sagen.
Technisch kann ich es leider nicht erklären
@der niederrheiner
hab hierfür die blaue LED jeweils hinten dran. Wenn richtig angeschlossen, leuchtet diese blau. Wenn falsch angeschlossen, glimmt diese leicht
@MEroller
Diese Fragen kann ich zum Glück relativ einfach beantworten
Ja, richtig einmal mit OnBoard schwankt zwischen 1 und 1,5KW und zwei mal 2KW Lader. Die Zero App zeigte Ladeleistung zwischen 49xx und 57xx Watt an. Selbst nach einer halben Stunde schwankte es immer noch zwischen den Werten, unabhängig von der Wärmeabgabe der Netzeile.
Netzteile habe ich hier bestellt https://de.aliexpress.com/item/4001207259753.html mit folgenden Werten:
Ausgangsspannung: 110V
Leistung: 2000W
Eingangsspannung: 220V
Wenn Ihr mir sonst noch Tipps, Ratschläge oder Hinweise hierzu geben könnt - sehr gerne.
@der niederrheiner
@MEroller
Leistung: 2000W
- Alfons Heck
- PLZ: 60385
...das ist nur der Fall wenn an ein Gerät ein Schukostecker dranngebastelt wurde das dafür nicht vorgesehen/geeignet ist. Diese Geräte sind über einen verpolungssicheren Stecker oder einen Festanschluß anzuschliessen.Seppe hat geschrieben:Was ich auch nicht wusste, man kann ein Schuko-Kabel falsch anschließenhab mir sagen lassen...
Alfons.
...Dosenbier und Kaviar...
dominik
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Sind die einstellbar?
Mit 110V wird die Zero ja nicht voll.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Dafür ist ja der Onboard Lader da.
sugram
- PLZ: 91
Ähh, also spielt das nun eine Rolle wie rum man den Schuko Stecker in die Steckdose steckt?
Also bei dem Onboardlader.
Verstehe ich zwar nicht, aber wie hast du das dann mit der LED gelöst?
Bzw, wie ist es denn überhaupt ersichtlich das man "richtigherum" den Stecker eingesteckt hat?
Denn letztendlich kann ja auch jede Steckdose die Phase rechts oder links haben.
- Stivikivi
- PLZ: 0
Normal ist es genormt wo die Phase an der Steckdose ist. Aber wenn der Elektriker oder Laie sich nicht dran hält wird’s doof.
- 6ffm70
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 60
Niemand kann sich bei einem Schuko-Stecker daran halten; sie sind bewusst und absichtlich dafür ausgelegt, in beiden Orientierungen gesteckt zu werden. Da ist es gleich, ob die Phase rechts oder links ist.
Für eine Anbindung, bei der die Phase maßgeblich ist, werden gerichtete Steckverbinder mit Verpolungsschutz, wie der L+N+PE, 6h verwendet.
- wefunkster
- Roller: Zero FXE
- PLZ: 50
- Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
"Doof" wird's nur, wenn zuviel geschwurbelt wird, "Ungeimpfter" (auf YouTube) aka "nevest_yobretaw" (auf Insta).
Nachdem, Du mich schon auf mehreren Plattformen mit wiederholten, identischen Fragen zur FXE genervt hast und ich jetzt hier so ein unwissenschaftlichen Schwurbel lesen muss, schalte ich dich mal stumm.
Was kommt als nächstes? Erdstrahlung? Chemtrails?
Get a life!
Energie!!
