VROne powered by GoldenMotor (& Govecs ab 8/2020)
- PLZ: 9020
- Tätigkeit: Techniker i. R.
Re: VROne powered by HV Kilian
Deine Geduld ist echt bemerkenswert,hätte den schon auf den Markt oder woanders hingeschmissen.......
Für dich wäre doch ein 2ter Thunder viel g´scheiter, könntest dann zumindest Teile untereinander tauschen...
......... einen Teileträger Thunder hat MEroller ja auf dem Dachboden, das sollte teilemäßig reichen.
Thunder braucht keine Teile mehr, der TUT jetzt einfach, dass es eine Freude ist
Und ja, den Teilespender habe ich auch noch.
Mit Geduld hat es ob meiner Zweigleisigkeit also nichts zu tun, der vR one ist noch eher ein Entwicklungsfahrzeug, das ich aber schon gern mehr nutzen würde, weil er einfach das leistungsstärkere Paket ist. Nerven tut es mich massiv, speziell das bescheuerte Schneider BMS, die Motorlager und dass es mir bis dato nicht möglich ist auf die Einzelzellen zuzugreifen zur genauen Analyse und ggf. Nachfütterung. Diese Dinge müssen jetzt bei der HVK getauscht bzw. geändert werden
- Roller: Erider Thunder | 5KW
- PLZ: 50354
Ich stelle niemandem kostenlos mein Fahrzeug zu VerfügungSteveCGN hat geschrieben:"Entwicklungsfahrzeug" klingt sehr hübsch. Laborratte könnte man wohl auch sagen. Jetzt mal ehrlich. Man stellt einer Werkstatt kostenlos ein
Fahrzeug zur Verfügung, ...
Was nicht Teil dieser Abmachung war sind die massiven Lagerschäden rundum (einmal alle Radlager und jetzt schon zum zweiten Mal scheinbar das/die Motorlager), der anfängliche Goldenmotor-Schaden wegen nicht wie vorgeschrieben verklebten UND verschraubten Permanentmagneten sowie ein nicht fachgerechter Antriebsumbau.
Meine finanzielle Beteiligung an all diesen Maßnahmen hat sich bislang in einem äußerst überschaubaren Rahmen gehalten. Meine Nerven wurden aber schon teils extrem strapaziert
- PLZ: 50354
Ja, das ist genau der Punkt. Ansonsten wäre ich NIE UND NIMMER auf so einen Deal eingegangen
Aber ich hatte schon länger das Ziel, zwei einsatzfähige E-Roller zu haben, so dass ich nicht mehr auf Buswarten und -fahren und -bezahlen angewiesen wäre, nur weil mein E-Pferdchen wieder Fress- oder Laufstörungen hatte - das habe ich jahrelang erleiden müssen, siehe den "Fury ist Wahnsinn-Thread". Dieses Ziel kann ich jetzt leben, vor allem weil mein E-Pferdchen inzwischen ein Ausbund an Zuverlässigkeit ist
Und dank Arbeitsplatzwechsel gäbe es nicht mal mehr die Bus-Alternative...
Wie wir inzwischen wissen, hat ein massiver Wassereinbruch ins Helmfach das BMS im Thunder ins Traumland geschickt, also jetzt doch im Durchschnitt 1,25h pro Weg Bus-/Zugfahrt/Warten zu je um die 5 €
LIEBE HVK, wann gelingt endlich die Abholung und Reparatur/Umbau vom vR one?! Weder per mail noch auf Telefon noch auf SMS gibt es noch ein Lebenszeichen
Das BMS ist IN einer mit "Siegel"band verschlossenen Alu-Batteriekiste mit drin. Solange mein vR one nicht die final mit der HV Kilian ausgemachte Konfiguration aufweist werde ich das Siegel nicht brechen. Hier ein Bild von der Batteriekiste mit Deckel:
Der dicke fette Stecker ist der vom BMS. Das ist komplett in die Fahrzeugsysteme hinein verwoben, das kann man nicht einfach so kurzschließen. Da tut dann der Roller genauso wenig wie bei meinem Versuch, wieder heimzugkommen mit leerer Batteriezelle...Zero S 11kWZF10.5
- PLZ: 41564
Das Bild kommt mir bekannt vor. Das ist ein Ausschnitt aus dem Verkaufsraum von K. (Fürth). Rechts hinten sieht man den E-Roller mit dem Rennen gefahren wurden.
